Trådspel, HJÄLP!
teknikfille
Trådspel, HJÄLP!
Inlägg av teknikfille »
Låst i väntan på att inlägget blir återställt. //MadModder
MadModder
Re: Trådspel, HJÄLP!
Inlägg av MadModder »
Du har alltså byggt ihop det, och det fungerar?
Och ni har alltså fått detta i uppgift, utan att ha lärt er hur komponenterna fungerar? :humm:
Välkommen till forumet!
Här finns det en stark motvilja mot att ge färdiga svar på skoluppgifter - men alla(?) är mycket villiga att hjälpa till med att rätta de feluppfattalser som kan finnas. Eller som jag lärde mina barn: "Jag kan inte hjälpa med det du inte gör!"
Men hur det fungerar: alldeles utmärkt!
Tydligen ska tråden som inte får röras kopplas till punkten SP och handtaget med öglan ska kopplas till punkten Ö.
Skapas det kontakt mellan öglan och tråden tänds LED'n D1 och den lyser fram till att brytaren T påverkas kort- eller långvarigt.
Du vet sannolikt nog reda detta och kanske du egentligen menar: "hur fungerar kretsloppet?" men se - det är ju vad du skal lära dig. m din lärare inte klarar den uppgift kan många här förklara det hela åt dig - men ta det med läraren först.
XCore
Inlägg av XCore »
Försök att följa elektronikkretsen.
Vad är kopplat till vad, jag tror du enkelt själv kommer lista ut hur det fungerar.
Är inte några svåra komponenter!
Det är ju något svårare när det inte ens finns symboler på schemat. Jag tror ärligt talat inte att det är meningen att de ska fatta. Jag mins själv när jag byggde något likande i skolan, då var det riktiga schemasymboler på pappret. Dock var diod symbolen ritad åt fel håll, det var det ingen som märkt under alla år som det schemat används.
Ett tips är att leta information om darlington kopplade transistorer. Det är så det kopplingen med två transistorer kallas. Tyvärr hittar jag ingen bra svensk länk nu.
MadModder skrev:Du har alltså byggt ihop det, och det fungerar?
Vi byggde också en såndär i högstadiet, utan förklaring på hur den funkade, jag tror mer det var en lödövning i det fallet.
Jag tror iofs att den vi byggde då bara hade en transistor.
lond
Inlägg av lond »
Felet som jag ser i uppkopplingen är om öglan ligger emot speltråden och någon trycker på knappen så kortsluts batteriet.
/// Marcus
MadModder
På fredag är det dags då. ;)
Och det hade räckt gott med bara en transistor. Eftersom det inte finns något basmotstånd, kommer det ändå gå lika hög ström genom basen som det går ner i emittern via R1.
Men men.
BC547 är en NPN-transistor. Inuti är det som tre intilliggande fält med N- och P-dopat kisel.
När ingen spänning ligger på basen (P-dopad), pinnen som sticker ut åt vänster i schemat, kan det inte gå någon ström mellan de två andra pinnarna.
När öglan går emot tråden (Ö-SP) laddas kondensatorn C1 upp till 9V, och håller laddningen som ett batteri. Detta gör att det nu finns en högre potential på transistorn TR1s bas än det gör på emittern (pinnen som går rakt ner i schemat, N-dopat kisel)
Det öppnas nu en elektrisk "kanal" genom det P-dopade kislet inne i transistorn, och det kan gå en ström från kollektorn (övre benet) ner till emittern, ockå N-dopat. Detta medför att potentialen helt plötsligt är nästan 9V (beroende på spänningsfallet över TR1) på basen till TR2, och den öppnar sig också, och så kan det gå ström genom TR2, R1 och D1 som då lyser. Motståndet R1 förhindrar att en för hög ström ska flyta genom D1 och brinner upp.
C1 kommer så småningom laddas ur om man väntar tillräckligt länge utan att trycka på T för att släcka lysdioden, eftersom det går en liten ström ner genom lysdioden, men så länge är ju dumt att vänta.
Knappen T kortsluter alltså kondensatorn och laddar ur den ögonblickligen, vilket ger att TR1 inte längre har någon spänning på basen, och stänger.
Jag har säkert glömt nåt... :lol:
[edit]
Och strömmen ja... jag säger att den går ner genom transistorn. Jag vet inte riktigt hur man ska säga nu, för i tid och evighet har man pratat om elektroner som färdas från den lägre till den högre potentialen. Från minus till plus. Sen har det framkommit att det är något som kallas positroner som far genom elektroniken, och då blir det tvärt om... jaja.
Och darlingtonkoppling är väl inte något speciellt egentligen. De båda uppför sig som om det bara satt en transistor, men hFE (förstärkning vid likström) blir produkten av båda, och framspänningsfallet i en emitterföljarkoppling (förbrukaren sitter på emittern) blir dubbla (ca 1,4V) mot bara en transistor.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tråden är temporärt låst i väntan på återställande.
Låst
