Kortare intervaller med digital timer???
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Jag köpte ett billigt digitalt kopplingsur/timer på Clas O, men den är endast programerbar till ner till en-minuters-sessioner. Jag behöver betydligt kortare intervaller på runt 5 sek. Typ påslag 5 sek var 7e min. Kan man modda timern på något sätt, eller finns det andra enkla/billiga alternativ?
Re: Kortare intervaller med digital timer???
Ska dessa påslag komma på vissa tider eller ska de bara rulla på?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Byggde för en sådan krets för länge sedan. Kan ställa tiden ca 2-10 sekunder med en potentiometer. Se länk på schema: http://imageshack.us/photo/my-images/524/feederfx9.jpg/
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
En liknande fråga diskuterades nyligen här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=timer
Lätt att bygga själv om man tycker det är kul, inte dyrt att köpa färdigt annars.
quizz_kid
Icecap skrev:Ska dessa påslag komma på vissa tider eller ska de bara rulla på?
Det skall rulla på konstant, påslag i 5 sek var 7e minut.
Är det här något kanske?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-542-81
Eller den här?
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 141-p87596
quizzkid
Inlägg av quizzkid »
Försöker en gång till... Ursäkta bumpen
Ingen av de två du länkar till kan fixa biffen. Blinkreläet från ELFA ger symmetriska pulser ut, det blir alltså 3,5 minut på och 3,5 minut av. Kjell-grunkan är inte med i spelet alls.
7 minuter är relativ lång tid för en "analog" timer så frågan om exaktheten är fortfarande viktig - och obesvarat. Den tid kräver så pass stora kondensatorer att läckströmmen har betydelse och då den ändrar sig lite med temperaturen är noggrannhetskraven viktiga att veta.
Det kan lösas med en ICM7555 (modern version av en 555 timer) och rätt kopplat kan du få ut 6:55 på och 0:05 av, detta kan ju enkelt inverteras och ska det t.ex. driva ett relä ska det ju ändå en transistor mellan och då är saken biff.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Två tidrelän med en växlande kontakt på vardera samt
ett hjälprelä, om det inte finns två poler på ett av tidreläna
då da, så är saken löst.
300:- plus frakt så får du två begagnade tidrelä +
ett hjälprelä samt inkopplingsanvisning, dagens erbjudande från mig.
Jag tror tidsspannet är 0,1s-100h på tidreläna, manöverspänning är 24-240VAC eller 24VDC
Om det nu duger med en nyckelfärdig lösning,
du kanske vill bygga helt själv.
Mer exakt spec på tidrelä mm tar vi om du är intresserad.
/ Tompa
quizzkid
Icecap, det är inte jätte exakt. Timern skall helt enkelt bara slå på ström var 6-7 min. Gör detta någon skillnad.
Tompa, tack för erbjudandet. jag skall höra med killen jag jobbar med och se om det finns ett intresse.
Men då så, kunde du inte ha släppt den information lite tidigare?
Nåväl, det kan enkelt byggas ihop med en ICM7555 (73-270-96) och lite småkrafs.
quizz_kid
Ursäkta sent svar Icecap, men jag löste det på annat sätt. Tack ändå!
