Köpa kretskort billigt?
XCore
Inlägg av XCore »
Då tex electrokit tar runt 3000 kr för ett enda kort,4 lagers om 50x50mm så hoppas jag verkligen det finns billiga leverantörer?
Det kanske blir lönt om man köper flera då deras mängdrabatt är ganska häftig.
Men om jag bara vill dra hem enstaka kort, 2,4 lagers ska jag då behöva pröjja ut ca 3000 kr?!
Några tips?
Tänkte mig typ 300-500 kr för 100x100, säg 2 lager?
Eller är det bara drömma vidare?
Micke_s
Re: Köpa kretskort billigt?
Inlägg av Micke_s »
Iteadstudio.com har 4-lagers också
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
seeedstudio tar 25 dollar för 10st 100x100 mm 2 lagers
XCore
Inlägg av XCore »
Iteadstudio.com tar ju 120 dollar för 50 st 100x100mm?! 2 lagers!
Det är ju sjukt billigt!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Itead tar 99usd för 100x100 4-lagers
2 lagers 100x100 tar de 24.90 usd.
Man får 10st likadana för det priset...
XCore
Inlägg av XCore »
Small Batch 2Layer PCB 5cm x 10cm Max
PCB Qty
50pcs
PCB Color
Blue
PCB Thickness
2.0mm
Surface Finish
HASL
E-test
100% e-test
Det blir subtotal 132dollar, är det alltså stycket?
Det stämmer ju inte direkt ( blir helt fel i mängdrabatt synpunkt )
För väljer jag tex fler kort blir det extra avgift om typ 40 dollar, det borde väl ändå bli billigare.
Gäller det inte 50 st kort, står ju pcb qty i varukorgen : 50.
XCore
Inlägg av XCore »
Står även : You will get 50-300pcs, 1-layer or 2-layer PCB boards per service. .
Det måste ju betyda att jag får 50 st kort för 132 dollar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jodå, det är helt korrekt, det priset gäller totalt för alla 50 kort.
XCore
Inlägg av XCore »
Det blir ju sjukt bra.
Jag söker ingen toppkvalitet, endast lite enklare "för eget bruk" massproducerade moduler etc.
Dom har ju filer för eagle, tack för tipset!!
Du är värd guld för tipset!
superx
Inlägg av superx »
Hoppar in här. Är det någon som testat 4-lagers-korten från Itead? Funkar bra? Hur är leveranstiden?
Tänkte precis bygga ett testkort för XCore(sic!)-arkitekturen och står och väger mellan 2 och 4 lager. Hade siktet inställt på 2, men om Itead funkar bra så är det ju roligare att gå upp till en större kapsel och köra 4-lagerskort istället.
knabsol
Inlägg av knabsol »
Även OurPCB i kina ska vara bra, inte testat det personligen men enligt ryktet ska de vara bra, billiga om inte annat.
http://www.ourpcb.com/pcb-price.htm
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
86 US$ för 10 st 5*5cm tvåsidigt standardkort. inte billigare än Itead men säkert snabbare då en stor del av kostnaden (80 $ ) var tooling. itead väntar tills det dyker upp kort nog med samma.tooling som dindesign så kör de ihop allt på en panel som de senare delar upp. så gör nog.iofs de flesta men itead tar inte betalt.för tooling, bara korten.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tittar man på tiden mellan lagd order och när man får trackingnummer på itead, så verkar man kunna kapa mycket tid genom att betala 20$ extra för snabbare frakt. (vilket blir totalt ca $35)
Ska man betala $86 så kan man ju lika bra ta cogras utvecklingsservice och ha korten dagen efter..
