In & utgång i samma uttag?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Tänkte höra med er före jag provar så man inte sabbar nåt
det är en creative D80 blåtandshögtalare
Re: In & utgång i samma uttag?
Och frågan är?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Av bilden att döma så är det ju bara en utgång... "Line out" och hörlurar brukar anses vara utgångar :humm:
Edit: fast nu när jag tittar igen så visar ju bara bilden var du skall ansluta din högtalare till, dvs. till en ljudkälla...
Ah, nu fattar jag...
Frågan är alltså: "Vilken utgång ska jag välja? Aux med fast signalnivå eller hörlursutgången med justerbar signalnivå?"
mcrj
Inlägg av mcrj »
Det är bara ett uttag
Använd det då! Vad är problemet?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det står ju iofs. att högtalaren kräver att man justerar volymen från ljudkällan då högtalaren har "fast volym" som i detta fall innebär att det inte finns någon justerbar förförstärkare i högtalaren utan att förstärkaren har en fast förstärkning (=max volym hela tiden).
EDIT: om din utgång inte kan volymjusteras så kommer den spela med maxvolym...
mcrj
Inlägg av mcrj »
Tänkte prova att koppla in den till förstärkaren & köra trådlöst till stereon
tänkte bara jag har inte sett in & ut i samma förut
Alltså använda som utgång
Det säger väl inget om vilken typ utgång som TS vill använda sig av?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Till förstärkare och som utgång
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Förklara exakt vad du vill göra, annars är det svårt att hjälpa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
suck... total förvirring :doh: TS skriver ju att det är en "creative D80 blåtandshögtalare" alltså förutsätter jag att det är en högtalare som därför skall kopplas till en ljudkälla.
Varför TS (mcrj) blandar in- och utgångar vet jag inte. Bilden som bifogats visar var man ansluter sin högtalare, i detta fall antingen till en linjeutgång eller en hörlursutgång. I texten står det klart och tydligt att denna utgång måste kunna justera volymen eftersom högtalaren annars spelar på max volym.
Hur TS sedan blandar in ljudlänkar vet jag inte, han skriver förvisso att det är en blåtandshögtalare men då använder man inte AUX alls utan kopplar högtalaren till en BT-kompatibel ljudkälla istället.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Ser ju ut som man kunde använda som en utgång tex hörlurar
men tyvärr provade med hörlurar det är bara ingång
men ni ska ha tack för hjälpen fast jag kanske förklarade dåligt
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag tolkar det som att TS vill koppla in blåtandshögtalaren till stereon och på så vis kunna spela musik på stereon via blåtand.
TS hann före: Om du bara berättar vad du vill göra så kanske vi kan hjälpa. :doh:
Hörlursanslutningen är en utgång!!!
Mikrofonsanslutningen är en ingång.
Märkningen kan ibland vara ...intressant... och definitiv inte speciell tydlig men blanda inte korten på det sätt.
