Jag ska av LED bygga en siffra som jag med hjälp av 5 knappar kunna göra siffrorna 1,2,3,4 och 5.Varje knapp ska tända en siffra. Problemet är att nu tänds alla lampor när jag slår på en knapp.
XXX
X X
X X
X X
XXX
X X
X X
X X
XXX
Har dragit ledningar mellan knapp 1 och följande OOO
XXX
X O
X O
X O
XXX
X O
X O
X O
XXX
Knapp 2 är kopplad till följande:
OOO
X O
X O
X O
OOO
O X
O X
O X
OOO
Vad behöver jag så att inte alla olika XXX och OOO tänds när jag trycker på en knapp?
Tack för hjälp.
bygga digital siffra
Re: bygga digital siffra
Umulig og svare på uten å vite hvordan du har koblet, men et tips kan være å sette inn dioder i kretsen.. Sjekk med google, om du er usikker på hvordan de virker. Når du har prøvd litt på egenhånd og lagt inn koblingsskjema, så kan du få fasit av meg
- Klas-Kenny
Om jag förstått kopplingen korrekt så är det som händer att när du slår på en så går strömmen även genom anslutningarna till andra kontakter och då lyser upp även de segment de andra är kopplade till. En lösning i så fall är att koppla in en diod på alla utgående anslutningar ifrån varje knapp så att strömmen enbart kan gå ut ifrån knappen.
