DC motor med 3 kol??
robban999
Inlägg av robban999 »
Min autopilotsmotor till båten har 3 kol, jag hade förväntat mig 2 eller möjligen annat jämt antal. Två av kolen sitter 180 grader från varandra men det tredje sitter ca. 40-60 grader ifrån det ena av de två "normala" kolen.
(motorn är på 700W kanske och styrs med PWM och polomkastning från kursdatorn)
Kan någon förklara vad det tredje kolet gör där??
mvh
xxargs
Re: DC motor med 3 kol??
Inlägg av xxargs »
permanentmagnetmotor eller ?
riktig gamla likströmgeneratorer kunde ha 3 borstar som man justerade för sommar eller vinterläge (dvs. släckt eller tänt halvljus), 3'-borsten drev alltså fältmatningen på generatorn.
om det är PM motor så kan jag tänka mig att man kör drivningen på 3'-borsten när man vill att motorn skall varva mycket (men då med klenare moment) vilket annars skulle kräva hög matningsspänning till PWM-bryggan.
robban999
Hej, tack för svar!
det är en PM motor ja.
Det är bara två kablar dragna från AP till motorn (bortsett från två till den elektromekaniska kopplingen). Det tredje kolet är inte inkopplat men kanske är det en option att göra så för något visst fall.
Fast jag fattar inte hur det skulle kunna funka, kan du förklara, hur kan man byta moment mot varvtal i det fallet?
mvh
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mig veterligt så är det hög och lågfart på motorn. 180 graderskolen är högfart.
Protte
Seroster
Inlägg av Seroster »
Håller med om att det är hög och lågfart.
Förmodligen är det en standardmotor och man helt enkelt inte behövde det tredje kolet.
xxargs
Inlägg av xxargs »
prototypen skrev:Mig veterligt så är det hög och lågfart på motorn. 180 graderskolen är högfart.
Protte
är du säker - 180 grader ger högst mot-EMK när den roterar och tillräckligt snabbt så är mot-EMK samma som matningsspänningen och motorn vill inte varva mera
med kol skilt från 180 grader så blir kopplingen mindre mot statormagnetfältet med lägre mot-EMK vilket gör att motorn måste snurra fortare innan den kommer upp till samma nivå som matninsspänningen - men blir också klenare...
Jag tror att torkarmotorn på gamla Volvo bilar har den konstruktionen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Så borde det vara; 180 grader är lågfart.
