Hjälp att välja skrivare för utskrivning av Overheadfilm
kim.andersson
Inlägg av kim.andersson »
Hej, jag har presis byggt klart min UV-exponeringsbox och skaffat all utrustning för att börja etsa egna kort :) .
Det ända jag behöver hjälp med är villken skrivare jag ska köpa, antar att en svartvit bläckskrivare ger bäst resuttat, alltså täcker bäst? Men ska jag välja bläck,laser eller led? Eller är det nån som har tips på nån billig spesiell modell ?
4kTRB
Re: Hjälp att välja skrivare för utskrivning av Overheadfilm
Inlägg av 4kTRB »
Min gamla HP 5L s/v laser fungerade väldigt bra.
Printade alltid 2st OH och tejpade ihop för bästa resultat.
Hade med den på bakluckeloppis för några år sedan då den
fungerar men saknar toner.
Annars så är Lithfilm helt överlägset bäst.
kim.andersson
nu hittade jag en svartvit laser skrivare där tooner ingick (700 sidor) för 549 med frakt.
är de ett bra köp?
http://www.dustinhome.se/product/501062 ... ntent=5438
men undrar fortfarande hur de är villken sort som är bäst till just detta område
Min erfarenhet är att gamla HP-Laserskrivare, typ 8000-serien (dvs tex 8150) ger mycket bra resultat med god svärta.
prototypen
Inlägg av prototypen »
DU SKA INTE ANVÄNDA OH-film.
Skaffa kopierbar ritfilm (finns hos Mattonbutiken i Stockholm) så kommer det att fungera alldeles förträffligt.
Kan tom fungera med vanligt papper.
OH film kan inte ta åt sig tillräckligt med toner så det blir bara grått.
UV ljuset går utan vidare genom ritfilmen medan tonern geggar in sig i ytan och det blir helt svart.
Tidigare använde jag dyr OH film för bläckstråleskrivare men fick ändå köra den två gånger genom skrivaren och det var ändå kinkigt med exponeringstiden.
Protte
kim.andersson
okej, så jag gör presis som med OH-filmen men använder sånt papper ist?
villken sorts skrivare passar bäst till dom papprena då?
prototypen
I princip vilken som helst, men se till att den kan skriva ut med skalan 100 %
Tyvärr så skriver min ut med 99,5 % och det märks på europadon men de är ju nästan 80 mm långa.
PROTTE
