Dokumentationstråd: Lagom stor 3D printer 600 x 600 x 600mm
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Dokumentationstråd: Lagom stor 3D printer (600 x 600 x 600mm)
Det blev lite aluminiumprofil över när jag byggde fräsen:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... +fr%C3%A4s
Valet föll på att bygga en 3D printer och efter en massa forumläsande och Youtube:ande hittade jag en printer som heter Cartesio:
http://www.reprap.org/wiki/Cartesio
Tricket med den printern är att det bara är extrudern som åker omkring, alla andra motorer sitter fast och med ett smart remsystem flyttar X och Y. Nu har jag blivit lite nojig för att det ska bli svampigt i remmarna så den iden är övergiven för tillfället. Istället blir det en mer traditionell lösning med vanliga m5 gängstänger för Z, X och Y är direktdrivna med remmar och Nema 17.
Drivkortet är en Ramps och till mjukvaran funderar jag fortfarande på lite olika alternativ.
Motorer, ramps, drivare, kullager, några av remmarna och remhjulen kommer från:
http://reprapworld.com/
Rem till Z kommer från en lokal remlevarntör eftersom det måste vara ihopsatt och det gick inte med remmarna från ReprapWorld.... så där blir det nog några kronor extra när den fakturan kommer.
Linjärprylar (axlar och så) kommer från:
http://www.worldofcnc.com/
12v Psu från Ebay
Extruder från:
http://www.qu-bd.com/
Har även köpt lite PLA och ABS från ReprapWorld, bra pris men jag vet inte om det är bra kvalitet.
I nuläget tänker jag inte ha en uppvärmd bädd utan kör PLA direkt på glas. Men eftersom många kommersiella printrar har uppvärmd printkammare tänker jag försöka testa det. Nu sitter ju mina motorer i samma varma kammare och det kan bli ett STORT problem men jag ska försöka så får vi se hur det går.
Jag har ingen aning om det kommer att fungera med en printer som är så här stor, jag har iofs kikat på stora maskiner som http://lebigrep.org/ men om det blir någon kvalitet vet jag inte.
Warpcore och jag här på forat samköpt lite delar som tex extrudrarna + att vi byter lite delar och plattor fram och tillbaka...
vi får se vem av oss som printar först...
jag tror att det blir Warpcore... han är lite nördigare :D
Å så lite bilder:
Mycket grov första ritning.
Ramen byggd
Fräsning av fästplattor för axlarna till X
Fräsning av kullagerhållare till Z
Samma hållare i Mach3
Samma igen, färdigfrästa i stora fräsen.
Monterade fästplattor för axlarna till X
Monterade kullagerhållare till Z
Motorhållare för en av Y motorerna
Remfäste för Y, om det känns bekant är det dragavlastare från kåpa till 9 pol D-sub
/ Petter
Andax
Re: Dokumentationstråd: Lagom stor 3D printer 600 x 600 x 60
Inlägg av Andax »
Spännande Petter!
Har en extruder från QU-BD på väg in också. Ska bli kul att testa.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt, gillar att du bara "gör det" och testar åt oss andra veliga över-planerare! :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hmm, den där extrudern från QU-BD, är det samma som MakerBot kör med till sina nya maskiner? Den ser ju i princip exakt lika dan ut.
Mediespecialist, du är inte rädd för att allt det som skall röra på sig kommer att bli lite väl tungt? En 3D-skrivare är ju inte snabb från början, och inte blir det bättre om man inte kan maxa rörelserna mot hur snabbt man kan extrudera. Jag har en känsla av att min maskin kommer att bli för långsam för att kunna skriva ut med vettigt. Den maxar 2200mm/min. Vad räknar du med på din?
Mediespecialist
Agwan: jo det kan bli ett problem, och precis som du säger vill man ju kunna köra så fort som möjligt men jag testar så får vi se. Skulle det bli för tungt så får jag försöka att börja lätta lite.
Jag har ingen aning om var hastigheterna kommer att ligga på…. Jag vet om någon vecka eller så :-)
/ Petter
Hmm... fick just en ide vad man skulle kunna bygga med dom där råsnabba linjärmotorerna jag har liggande... ^_^
Agwan
Inlägg av Agwan »
Har du linjärmotorer liggandes? Vilken slaglängd? Har du styrelektronik med? Jag har ett behov av att kunna köra små objekt i 1-2m/s under 2-3 decimeters sträcka. Så 2-3 decimeter + acceleration + deacceleration i längd behöver jag. Har du många? (Ursäkta trådkapningen)
JonasE
Inlägg av JonasE »
Nice!
Inga fler Kalmar-träffar inplanerade? :wink:
Mvh Jonas
warpcore
Inlägg av warpcore »
Ja ditt bygge tar fart Petter. Må bäste man vinna första 3D printet! :)
Återkommer med lite byggbilder med beskrivning från mitt bygge med i denna tråd senare när jag fått tummen ur. Just nu är jag mitt uppe i att få snurr på grejorna :)
Andax
Inlägg av Andax »
Petter, Jag fick min QU-BD idag. Det verkar som låsskruven som skall pressa plastfilamentet mot kugghjulet var 1/4"-20 gänga istället mot vad det skulle vara M6. Var det så på din också?
warpcore
Det måste jag också kolla... Jäkla *host* inte-metriska-skit-standarder" *host host* :)
Andax
Inlägg av Andax »
Fick svar från deras support att det faktiskt skulle vara 1/4"-20 fast med väldigt tight tolerans för att skruven skulle hålla sig på plats. Med lite våld gick det ju att få in skruven. UHMW är ju ganska mjukt jämfört med en rostfri skruv.
malx
Inlägg av malx »
Läste någonstans att skruven till den extrudern kommer att bli lös (röra på sig) om/när du justerat den mycket. Lite lätt gänglåsning kanske fungerar då även om plast är inblandat...
(Jag har en likadan från kickstarterprojektet men har inte hunnit testa den än.)
Har ni köpt med värmepatron eller resistor? Jag köpte med värmepatron men använder värmepatronen i min reprappro huxley hotend för tillfället då resistorn där går sönder hela tiden (efter sisådär 24 timmars drifttid). Skulle igentligen vilja hitta en kortare värmepatron till den reprappro hotenden då den sticker ut kraftigt där..
Mediespecialist
En liten uppdatering...
Det blev lite ont om tid innan jul men lite han jag med.
Rampskortet är grundkonfigurerat och fungerar som det ska men som det
är nu har det inte stöd i mjukvaran för dubbla motorer för y (bara z) vilket
gör att det nog får bli ett löst kort med dubbla motordrivare kopplade till samma step/dir.
JonasE och några till:
Jo jag tycker nog att det vore trevligt med en träff i Kalmar igen, i början av
året borde det gå att få till.
/ Petter
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Mycket snyggt
Jag tror att du kommer att få glädje av detta bygge.
God fortsättning passar in just nu!
