PHP/ASP för att styra datorer och kringutrustning
ensten
Inlägg av ensten »
Nån som vet en bra sida med info om hur man styr olika funktioner (typ I/O, com-, paralell- portar) samt hur man snyggt skall presentera data från dessa i realtid. Helst ASP eftersom jag kör med MS OS.
Macce
Inlägg av Macce »
Ett alternativ är att ha en textfil/databas vart php/asp sparar infon från websidan och ett program på datorn som läser av filen/databasen.
Skall datat visas på samma maskin eller någon annan ?
Skall datat "servas" ut via en web server ?
Om det är lokalt på en enda maskin, är det kanske enklare med VB eller något liknande...
ensten
Inlägg av ensten »
Det ska ut på en webserver ... har redan ett GUI för den lokala datorn som samlar in datat
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Som macce sa, fast lite annorlunda. Låt en VB-applikation ha hand om datainfångandet och lagra datat i en databas (MS Access eller SQL). Sedan låter du ASP-sidan visa informationen från databasen. Det är istortsett det enda sättet att fixa detta på.
/Magnus
cykze
Inlägg av cykze »
* En databas-/texfilslösning om det är data som ska samlas in med jämna mellanrum. Du schemalägger då ett program som samlar in data med jämna mellanrum och som sedan förs över till databasen.
* Är det något som ska styras från webbläsaren så får du göra ett separat program som bara gör något och sedan avslutas. Programmet anropar du från ditt ASP-skript.
Jag vill minnas att man kan handskas med parallell- och serieporten direkt från PHP, men jag är inte helt säker. Det kanske går att göra något liknande med ASP också? Annars får du köra med ett separat program även där.
strombom
Inlägg av strombom »
Jag löste det en gång i php genom att använda kommandot exec() och skicka med parametrar:
exec("mittprogram.exe -styr 34 -ljus 84")
sedan tog mittprogram.exe hand om det som skulle göras...
