Fräsfråga
hato
Fräsfråga
Inlägg av hato »
Ganska ny på det här med fräsning. Hur gör man när man vill fräsa djup med ex. en 6 mm fräs?
Jag förstår att om fräsen är för lång så "böjer" den sig.
Skall fräsa med ett djup av 50 mm i POM, kan ej se att det finns fräsar med längre skärlängder än 8mm.
Är nyfiken å veta hur man gör generellt när man måste fräsa djupt.
Tacksam för lite undervisning
petercab
Re: Fräsfråga
Inlägg av petercab »
Jag kör med extra långa hårdmetallfräsar och reducerat skaft, inte billigt men fungerar bra.
Har även testat långa fräsar från luna utan reducerat skaft men blir inte lika bra resultat.
hato
Re: Fräsfråga
Inlägg av hato »
När du säger extra långa vad talar vi då om?
ex 6mm fräs totallängd, skärlängd?
Var köpa dessa i så fall?
petercab
Re: Fräsfråga
Längsta 6mm jag har är 150mm, skall kolla var jag köpt dem, dom vanliga är 100mm och skärdjupet begränsas av spännyllsans lägsta spänndjup.
Här var ganska billigt tycker jag, har dock inte testat dem.
Re: Fräsfråga
hato skrev:Är nyfiken å veta hur man gör generellt när man måste fräsa djupt.
Det "man gör" vid fräsning av djupa spår, är att köra med en skivfräs istället.
Det beror helt på maskinen vilken metod som lämplig.
petercab
Re: Fräsfråga
Inte så ofta jag behöver fräsa rakt dock ;)
Men TS kanske klarar sig med det :)
NeoTech
Re: Fräsfråga
Inlägg av NeoTech »
Det jag gjort när ja behövt fräsa djupa spår e o gå fram o tillbaka o hela tiden hålla tryckluft i spåret så spånorna flyger ur o inte kan byggas upp.
Har gått bra med 6mm fräs så djupt som 40mm, men man får då rakt inte ha bråttom man skall göra de med pinnfräs. Skivfräs e troligen o föredra helt enkelt.
hato
Re: Fräsfråga
Inlägg av hato »
Jag skall pocketfräsa till ett djup av ca 45mm och det finns en del detaljer "i botten".
Det är därför jag behöver köra med en 6 mm fräs.
Förstår att man väljer en större fräs där den får plats men tänker jag helt fel?
I princip fräser jag en rund burk med lite detaljer i botten.
petercab
Re: Fräsfråga
Frässtorleken borde bestämmas av minsta radien i fickan, jag har fräst 80mm djupt med 6mm fräs i alu som mest, i POM hade jag vågat ta ut svängarna rejält :)
zeus
Re: Fräsfråga
Inlägg av zeus »
Gör botten separat.
Re: Fräsfråga
Eller fräs ner så mycket du kan med en grövre fräs och gör det sista längst nere i fickan med en 6mm fräs.
DavidS
Re: Fräsfråga
Inlägg av DavidS »
Jag trodde jag gjorde ett inlägg här tidigare men har nog glömt trycka på "skicka" eller något.
Det finns lite fräsar här: http://shop.otdtools.se/skarande-verkty ... kar-xl/585
306kr för en 6mm med 45mm skärlängd.
Kanske inte optimalt med 4-skär men i POM borde man kunna köra ganska hög matning med en klenare maskin eller ställa ner spindeln på lägsta och fortfarande inte riskera att den "fastnar" eller kör vilse.
petercab
Re: Fräsfråga
Är dom verkligen borrande?
DavidS
Re: Fräsfråga
Inlägg av DavidS »
Nej det var ju inte sådana. Då blir ju användningsområdet direkt mycket mindre... synd.
Fräsen
Re: Fräsfråga
Inlägg av Fräsen »
zeus skrev:Gör botten separat.
Om det GÅR, annars är det bara en patentlösning.
