Sinus till Fyrkantsvåg?
studiomannen
Inlägg av studiomannen »
Hej, första posten på detta forum...
Är en avdankad el-telereparatör som måste få minnet återupplivat på gamla dar...
Vill skapa en puls till en räknare från en fototransistor med hjälp av en transistor (BC548). Har lyckats få räknaren att räkna men den räknar ca 100 pulser varje gång ljuset tänds. Jag behöver ett tröskelvärde som ger antingen en etta eller nolla utan efterföljande "slaskpulser".
Hur skapa detta enklast möjligt?
Bifogar en snabb skiss på min uppkoppling.
Micke_s
Re: Sinus till Fyrkantsvåg?
Inlägg av Micke_s »
Låter som du behöver en schmitt trigger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Problemet beror på vilken lyskälla som används. En lågenergilampa kan blinka riktigt friskt under uppvärmningen, är det riktiga ljusrör blinkar de hela tiden med 100Hz.
Lösningen är likaväl att göra avkänningen trög, det kan göras vid att placera en lagom kondensator mellan emitter och kollektor på transistorn. Exakt värde kan jag inte svara på då jag inte vet vilket värde som finns på kollektormotståndet men om vi antar att den är på 10k är ett värde runt 4,7µF synnerligt effektivt.
Man kan såklart experimentera med värdet om det ska vara snabbt men är det av typen "någon har slagit på ljuset och det är på en halv timme" räcker det fint.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En OCH-grind som styrs av en räknare inställd på att räkna till 100
innan den ger signal till OCH grinden och din signal släpps fram.
Det känns lite mycket när det som behövs bara är en kondensator och ett motstånd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En AVR eller PIC kanske löser det hela.
Kondensator och motstånd - antikrundan special!
Swech
Inlägg av Swech »
:humm: Märkligt förslag att köra en hel processor för
något som ett rc filter som Icecap föreslår galant löser det hela
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Försökte hålla mig till statistiken över kretslösnings-förslag här på forum.
Alla verkar begripa hur en uController löser det hela men få kan räkna på hur
en kondensator och ett motstånd fungerar när de kopplas ihop.
jool
Inlägg av jool »
Detta kanske kan vara något att ha?
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/3.html
studiomannen
Tack för svaren, ska testa den enkla lösningen med en konding över transistorn, återkommer med resultat.
