Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Hejsan!
Jag har införskaffat den här maskinen: http://www.ebay.co.uk/itm/251098332206
Den ska användas för att minimera och avlägsna luftbubblor i gipsavgjutningar.
Problemet är att den löser ut en av mina jordfelsbrytare när jag stänger av maskinen. Det går att starta den och öka/sänka hastighet, men när jag stänger av den löser jordfelsbrytaren.
Ska man överhuvudtaget befatta sig med produkten eller är det bara att lämna tillbaka när den uppvisar de här tendenserna?
Jag har testat i olika uttag i huset, men med samma resultat.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Det låter mycket besvärligt faktisk. Om den är så osäker som ny, vad kan det då bli med tiden?
Jag skulle hävda tillverkningsfel och få den bytt eller pengarna tillbaka.
Tack för snabbt svar Icecap.
Ja, det var min första tanke också. Det får nog bli så.
Om inte någon annan har en annan syn på problemet?
Säljaren påstår att det är säkringens Ampere som är för låg för maskinen. Det sitter en 10 Ampere Moeller X-Pole PLS6 C10 kopplad till uttagen som jag har testat i. Skulle det göra någon skillnad att sätta in en 16 Ampere istället? Säkringen löser inte ut, utan jordfelsbrytaren.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
eBay> Power:100W
Den där skall inte behöva en 10A säkring på långa vägar. Säljaren yrar.
Och säkringen har ingen inverkan på jordfelsbrytaren!!!
- FormerMazda
Den där ratten är ju för både hastighet och av/på.
Man är ju sugen på att se hur det ser ut inuti, min gissning är att det är nåt meck med ratten, felinkopplad/trasigt?
Men som sagt så borde garanti hävdas först innan egen åtgärd görs.
Annan fundering: är det plåthölje? Funderar på varför den är jordad?
Ja, det är någon form av metallhölje.
Garanti är egentligen inget problem, men returfrakten till Kina är lika dyr som apparaten. Det var en chansning när jag köpte den (från Kina), men säljaren hade goda vitsord så antagligen har jag haft otur med ett måndagsex.
Som sagt, jag var medveten om risken när jag handlade. Det får bli en dyr läropeng om jag inte skulle få den att funka som den ska. Det blir lite ohållbart att strömmen bryts i halva huset varje gång man stänger av apparaten.
Jag är inte kapabel själv att felsöka eller fixa en sådan här grej, men jag gissar att det inte är jättesvårt för någon som kan. Jag är beredd att betala för att få den att fungera om någon är sugen på att ta sig an ett projekt.
Sätt en liten extra jordfelsbrytare i uttaget där du kopplar in maskinen så går bara den iaf. och
du slipper släcka hela huset...
/johan
/johan
Det skulle inte förvåna mig om det är ett relativt enkelt fel men du har ju inte skrivit något om var du håller till så det är osannolikt att någon är nära. Men en enkel lösning kan vara att testa att ha en skarvsladd med brytare och då att stänga av på brytaren på skarvsladden för att se om det löser något.
Icecap: Jag bor i Skåne, men jag kan tänka mig att skicka den om det visar sig att det behövs fixas/bytas något. Tack för tipset om skarvsladd med brytare, ska testa det!
johano: Bra idé med lokal jordfelsbrytare på uttaget. Är det typ en sån här http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... isk-p50170
Inte säkert vilken jordfelsbrytare som löser först vid seriekoppling.
Kan vara den i centralen i stället för den lokal jordfelsbrytare.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Värt att komma ihåg är att apparaten med stor sannolikhet är farlig. Jordfelsbrytaren löser inte ut bara för skojs skull, utan det är något fel i apparaten. Laga eller skrota, skulle jag säga.
Någon som är sugen på att ta sig an en genomsökning/reparation?
- FormerMazda
Utan garantier, ja.
Men mest för att jag inte kan lova något, dels om det går att lösa, men om det går att lösa så skulle jag aldrig lova att det sen aldrig kan hända nåt.
Men det är ju på samma premisser man handlar från china..
Fixa frakterna och eventuellt material så kollar jag gratis.
