Tog tag i en gammal död LCD monitor, lite frågor.
Hej å hå boys and girls.
Har nu haft min gamla trotjänare en 19" AOC LCD skärm liggandes ett bra tag men behöver få upp en dator till så nu öppnade jag och kollade vad som har hänt.
Det vanliga dvs uppsvällda lytar 2st 1000µ/16V gemensam - och varsin + går till pinne 2 på 2st SRF20100C http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 0100C.html
Så nu har man ju så klart inte 1000µF i lådorna utan det finns en drös av 470µF/25V, vad tror ni om att ersätta dessa med vad jag har liggande?
calmar
Re: Tog tag i en gammal död LCD monitor, lite frågor.
Inlägg av calmar »
Får de plats så kör på, förutsatt att de du har är nån låg-ESR-typ!
Antar att du tänker gå från 2x1000µF till 4x470µF då?
Såg nu att de jag har är bara 85°C så det blir till att beställa rätt typ istället, iofs hade jag tänkt bara byta från 1000 rakt av till 470.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
85°C kan du sätta dit, det som händer att de kommer slitas fortare...
Lär inte bli 85°C i kondensatorn när den jobber i skärmen.
Ja och om de på 85° lägger av så har jag en hel del att byta med i 'bra-att-ha' lådan. Frågan är bara vad kan hända med lägre kapacitans om jag byter till 470µF?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag skulle rekommendera 4x470uF.
Beroende på vad de används till så kan 2x470uF funka...
calmar
Inlägg av calmar »
Gissningsvis så sitter de som reservoarkonding på någon matningsspänning?
Det som händer då är att det blir mer rippel på spänningen vilket kanske påverkar andra delar av kretsen, samt att kondensatorerna blir varmare och slits snabbare.
Antog att det var nåt sånt som skulle komma som svar, nu är skärmen uppe och rullar med 2x470µF så får jag se hur länge det håller.
