Optisk brytare för analog modelljärnväg?
kkj
Inlägg av kkj »
Jag vill styra en del av min analoga modelljärnväg genom att passerade tågset bryter strömmen medelst något slag av optisk brytare. Något förslag till "ljuskontakt"?
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Modelljärnväg
Re: Optisk brytare för analog modelljärnväg?
Själva brytandet är superenkelt - men jag gissar på att du har estetiska krav som också ska uppfyllas eller hur? Så frågan är egentligen:
Hur vill du att den känner av tåget och hur mycket får det sticka fram?
kkj
Inlägg av kkj »
Allt går att bygga in och maskera. Jag tänkte mig lampan/signalen på ena sidan och "mottagaren" på andra sidan. Sedan måste man väl ha någon slags fördröjning så inte strömmen går på mellan vagnarna.
Kolla på 75-100-22, där har du ett bra utgångspunkt.
Sedan får du göra en "frånslagsfördröjning" till den, det är ganska enkelt.
kkj
Inlägg av kkj »
ursäkta en okunnig, aktiveras den av en ljuskälla?
Läs databladet! Där står allt, inkl. hur du kopplar en IR-LED till.
