Köpa svarv - tacksam för råd
drh
Inlägg av drh »
Har länge letat efter en svarv för att kunna utföra lite hobbyarbeten.
Det jag främst kommer att göra med den är att svarva ner små axlar och även borra ur dessa.
Har tittat på:
Metallsvarv modell CJ0623 - Art. nr 7010
Metallsvarv modell BVB25L - Art Nr. 2012
http://www.verktygsstallet.se/svarv.htm
Är det något att ha eller har ni några andra förslag?
Mattias Hellore
Re: Köpa svarv - tacksam för råd
Inlägg av Mattias Hellore »
Kan funka fint, då det är lite större modeller än de allra minsta som är rätt orkeslösa.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag funderar också så alla förslag är välkomna.
Vill ha något "litet" för småjobb.
Har kollat på dessa:
http://automatic.jetshop.se/svarv-opti- ... c-888.aspx
http://www.smaskin.se/web/Produkter/Sva ... 10298.aspx
Men vet inget om dom. Men dom verkar "små" och behändiga?
drh
Inlägg av drh »
BÄNKSVARV C3-350MM, verkar vara i klenaste laget.
OPTI D180x300, känns som ett bättre köp.
Såg nu att POS och NeoTech kör med Opti. Lutar väldigt mycket mot en sådan...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=30
drh
Inlägg av drh »
Och nu slutade det att luta :(
Läser man på nätet så är det väldigt många som sågar Automatic Production som säljer dessa.
Och kvalitén på maskinerna varierar kraftigt.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Beställde en svarv därifrån för en massa år sen och den skulle komma på ett par veckor. Tror det tog nästan 2 månader innan den dök upp och då var det fel maskin och växellådan läkte olja. Behöver väl inte säga att jag inte handlar där nåt mer.
ylle
Inlägg av ylle »
På en auktions site (vet inte var men kan kolla om det finns intresse) så finns det ett gäng svarvar ute, förra veckan iallafall.
Bland annat några storebro, skolsvarv i storlek, max en meter till dubb.
drh
Inlägg av drh »
Sedan har vi ett gäng olika SIEG... http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... rod715020/
Deras svarar verkar ok.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Denna köpte jag SIEG Super C3 Mini Lathe , mest för att det var den största jag ansåg mig ha plats med och priset var hyggligt. Kvalitet, nä den är från Kina men det går att justera och modifiera det som är sämst.
Sedan köper man tillbehör för lika möe eller mer :-)
Fisksmisk Ola
Inlägg av Fisksmisk Ola »
I den här tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=58803 står lite om mindre svarvar.
Där kanske du kan hitta lite intressant information.
kricka
Inlägg av kricka »
ralvejd:
Gick det bra att köpa från arceurotrade.co.uk
Jag fastnade för den där. Såg ut att vara lagom för mig också. Tänkte ifall jag skulle beställa en.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
@ kricka
Inga problem alls med arceurotrade.co.uk, var hemma på 3 dagar om jag minns rätt, sista biten hem kördes av ab posten
Enda problemet är att man alltid råkar beställa mer än budgeten :doh:
kricka
Inlägg av kricka »
ralvejd:
Imponerande att det gick på 3 dagar, med posten inblandad i en del. :-)
Detta med budgeten känner jag igen. Har letat svarv länge dock är allt begagnat borta,
Så fort man ser en annons på något som ser väl skött ut.
När vi ändå är i en tråd där "drh" frågade om råd.
Om man får fråga, vad köpte du för tillbehör som kan vara bra att inhandla i just detta fall?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Lathe Chuck Std. 3-Jaw Self Centring 100mm
C3 100mm Backplate for 3 & 4 Jaw Chucks - Steel
C3 Face Plate 160mm (oanvänd)
C3 Face Plate Clamping Set (oanvänd)
C3 Fixed Steady (oanvänd)
C3 Travelling Steady (oanvänd)
C3 Metal Knob and Handwheel Set
C3 Metal Gear Sets
C3 #94 + #107 Brass Gibs Set
C3 C Spanner Set (for spindle C-nuts) (oanvänd)
C3 Quick Change Tool Post Set (värdelösa verktygshållare)
C3 Thread Dial Indicator
C3 12mm Turning Set: 2x Holders, 1x Carbide + 2x HSS Cutters
8mm Parting Off Tool with Parting Blade (funkar inte, svarven är för vek, sågar av istället)
Om jag vetat så skulle jag ha beställt reservdelen C3 #75 Half Nut Metric, då kineserna offrat den ena halvan för att kunna CE-märka svarven(en värdelös plåt över matarskruven satte de dit), nu hoppar matningen ur vid olägliga tillfällen
kanske glömt nåt :humm:
Sen har det handlats lite på OTD Tools, Tradera och Jula också
drh
Inlägg av drh »
Då kanske man ska sikta på en SC4 eller SC6 som har en lite starkare motor (1000W borstlös).
Skulle kosta £167(inkl. moms) att få den skickad från Axminster i England.
