Kretskort med blyfritt lödtenn i minusgrader?
VintageAudio
Inlägg av VintageAudio »
Hej jag ska transportera en dator och då behöver jag ut i -15 grader. Parkeringen ligger ca 500 meter bort.
Jag har läst att tenn vid en viss temperatur
börjar brytas ner (Tin pest). Gäller det tennet i lödtenn på moderkort också (ROHS) Kortet är:
"ASUS P8Z77-V DELUXE Z77 S-1155 ATX IVY"
samt NVidia GTX 660
Jag har letat i manualen och googlat efter förvaringstemperaturer men hittade inget.
Tacksam för svar så snart som möjligt.
Re: Kretskort med blyfritt lödtenn i minusgrader?
Det gäller för <rent> tenn! Tenn med en viss blyhalt har inte detta problem och det är i denna avdelning lödtenn finns.
VintageAudio
Det är ju blyfritt tenn på detta moderkort, så står det i alla fall och det är underskrifter på det i manualen.
*förvirrad* :shock:
Då är det en mängd silver i så det är fortfarande tvärlugnt.
Sedan kommer tennpest efter ett antal år i kyla och fukt, runt 20 år eller så. Är det riktigt illa kan det komma inom 5 år
VintageAudio
OK tack, har du nån pålitlig källa med mer att läsa?
På Wikipedia stod det något om att 13 plusgrader och lägre skulle vara riskabelt.
Det var därför jag blev förvirrad och skrev inlägget.
Mvh /P
Men hur tror du att alla nya datorer transporteras på vintern till typ butiker? Inte i tempererade lasbilar i alla fall! Du kan lugn ta ut din dator till bilen och transportera den.
VintageAudio
Jag tror nog att det står fel på den där Wiki-sidan. Hursomhelst, tack för informationen!
lond
Inlägg av lond »
Ingen större fara skulle jag säga, vänta bara så att datorn har kommit upp i rumstemperatur igen innan du startar den för att minska risken för kondens-kortslutningar.
På jobbet så temptestar vi utomhus enheterna ner till -80°C och dom är lödda med blyfritt lod.
Den enda gång jag har sett whiskers är när det satt en blyförtennt spole i blyfritt lod i en 280MHz oscillator på en externreparent.
/// Marcus
Och i Wikipedia står det sannolikt något om rent tenn också eller hur? Vad det har med lödtenn som består av 96,5% tenn, 3% silver och 0,5% koppar att göra?
VintageAudio
lond skrev:Ingen större fara skulle jag säga, vänta bara så att datorn har kommit upp i rumstemperatur igen innan du startar den för att minska risken för kondens-kortslutningar.
/// Marcus
FYI: Jag menade nåt som heter "tin pest", tennet kristalliserar sig och blir till ett grått pulver. Ej att förväxla med de tunna trådar som blir när man har försökt löda i "gammaldags" (blyade) komponenter med blyfritt tenn..
Vilken Wiki sida, du referrerar till nåt vi inte får ta del av!
VintageAudio
Denna http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_pest Men jag tänkte inte på att ordet "element" stod där, och jag var inte så insatt i att koppar/silver tydligen förhindrar "pesten".
@lond, Vad är det som brukar ge upp "gnistan" vid låga temperaturer?
Tin-whiskers (morrhårr) brukar uppstå efter 3 år om man har otur vad jag läst.
VintageAudio
Off-Topic:
"otur"? Detta har ju inte med "tur" att göra. Antagligen dåliga företag som inte kan hålla rätt på blyfria komponenter och bly/tenn-komponenter innan lödning med blyfritt. Det jag frågade om var Tin Pest (och säkra temperaturer), vilket är någonting annat.
