"Lång" hylsnyckel vad heter det och finns för köp?
Vad kallas sådant verktyg som har en hylsnyckel i ena änden och en spärrhandtag (vridhandtag?) i den andra?
I stort sett en lång hylsnyckel där man kan sätta ett handtag för moment.
Så att man kan skruva en mutter som sitter på en lång gängad stång (10 cm) i en fast vägg utan att gängstången kommer ivägen för koppling och handtag.
Finns det på ClasOhlson, Jula, Biltema etc? en fördel är om man vet vad man ska söka efter ;)
EBD
Re: "Lång" hylsnyckel vad heter det och finns för köp?
Inlägg av EBD »
Brukar kallas långa hylsor helt enkelt, men frågan är var/om det finns så långa som 10cm.
Biltema: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... -12-10610/
Jula: http://www.jula.se/extra-lang-hylsa-13-mm-179614
Tändstiftshylsor kan finnas väldigt långa, men då har de ju ytterst begränsat utbud av storlekar.
Det finns spärrskaft med genomgående hål också, t.ex. http://www.jula.se/hylsnyckelsats-kombi-17-delar-140035, men det är ganska klumpiga hylsor och man kommer inte ner i några små hål med förlängaren.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Annars finns det ju ringnycklar också, finns även med spärrfunktion för den late ;)
Funderar starkt på en sådan..
Problemet är att kunna dra åt i ett trångt utrymme.
ylle
Inlägg av ylle »
Har precis köpt en sats spärr ringnycklar på jula som är ledade i ring änden, kanske går att komma åt med en sån?
I nödfall så går det att förlänga en vanlig spärrskaftshylsa med ett rör, bara att kapa av på mitten och svetsa. Dom jag gjort har hållt bättre än förväntat.
Artikelnummer för "sats spärr ringnycklar" ? ;)
totteflash
Inlägg av totteflash »
Har själv det här kittet med T-hylsor från Biltema.
Helt ok kvalitet och bra pris.
Edit:
50-65mm djup verkar de ha och inte de 100mm som du önskade.
Kontrollmätte att gängstängernas utstickande är inte längre än 6 cm.
6cm lät inte mycket.
Vad är det för nyckelvidd?
Ca 15 mm mellan ytterkanterna på muttern.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Här är två hylsnycklar, införskaffade på Bauhaus i Finland.
Tillverkare är tyska Matador
Den större är 17 x 19 mm, längd 158 mm och den mindre 13 x 15 mm, längd 144 mm.
Det fanns många andra storlekar, men det var dessa jag behövde.
13 mm holken har yttermått som en 17 mm mutter, och 15 mm som en 19 mm mutter. Jag kan alltså förlänga nyckeln med den andra till totalt 28 cm.
Gängstången är satt som ett T därför att jag precis behövde den så.
Holkarna verkar vara mycket god kvalitet.
Priset kommer jag inte ihåg.
GFEF
Inlägg av GFEF »
kamikaze
Inlägg av kamikaze »
Jag har sett en lednyckel som var öppen rakt igenom för något år sedan. Har letat sådana sen dess utan resultat. Någon här som vet var man skulle kunna hitta sådana?
@kamikaze, Exempelbild?
kamikaze
Det får bli i paint i så fall :D
Jag såg em mekaniker i Slovakien med detta verktyg för något år sedan. Men tänk dej en rak hylsa ~40mm lång och skaftet i form av en gaffel som var fäst mitt på hylsan. Gafflen var så djup så att hylsan kunde snurra fritt.
