Inkapsling och fuktspärr
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag tänker installera en Ir-Barriär se nedan, tips från en annan tråd
http://www.kjell.com/kemo/88116.htm
Fotodetektor, 299:- på Kjell&Co, inkapslad och har en räckvidd på 30m.
Eftersom jag ska placera denna utomhus gömd i en stenhög kan man anta att det blir mycket fukt =korrosion
Hur ska jag lämplig skydda kretskortet ? Spraya klarlack ? Baka in i plast, vilken plast i så fall och var köper man den. Andra tips tas emot oxå
netrunner
Inlägg av netrunner »
På senare tid har jag "hittat" silikon som lim. Jag tycker mer och mer om det. Billigt är det och det fyller glipor.
Det är vad jag skulle ta i alla fall...
Ta en titt på så kallad "Ingutningsmassa" och en bra ingutningslåda
Det fungerar på dykarprylar så det lär fungera i trädgården :)
Henry
Inlägg av Henry »
Personligen hade jag använt vanligt silikon för att täta elektroniken från fukt, men bara den typ av silikon som har neutralt härdnings system annars så innehåller det ättiksyra som fräter på komponenternas ben och ledningsbanorna. Täta sen också lådan så den blir helt skyddad från väder och vind. Borde bli helt tätt.
Göran Nilsson
Ja, jag tror själv på ingjutningsmassa men jag har ingen erfarenhet av det.
Silicon är bra men det verkar vara ett kladdigt jobb att kapsla in kretskort, det måste ju bli tätt.
En annan sak jag funderade på var värmeavledningen är det någon av de nämnda materialen som är att föredra
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Vore det inte bättre att elektroniken i källaren?
Henry
Inlägg av Henry »
Eftersom silikon inte är dyrt så är det bara att dränka in hela elektroniken i det. Gör man det noga så blir det helt tätt. Har använt det själv utan några som helst problem.
Andy
Inlägg av Andy »
Man ska vara försiktig med silikon, vissa sorter fräter sönder elektroniken om de innehåller ättika! Det luktar tydligt av ättika om det är den typen av silikon!
Henry
Inlägg av Henry »
Därför som jag skrev att man bara skall använda den typ som har neutralt härdningssystem dom innehåller inte ättika.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja just det, men för att lättare kunna identifiera ej lämpliga sorter så ville jag belysa det på detta sätt!
Jag vill dessutom rekommendera våtrums silikon som innehåller anti-mögelmedel och inga korrosiva tillsatser. 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Det brukar också stå på dom som har neutralt härdningssystem. Om inte så är det bara att öppna och lukta, och sticker det i näsan så är det ättiksyra och fel sort. :D
