Skall koppla en summer till en utport . Den vill ha 12 V och drar ca 5 mA. Tänker mig att en vanlig transistor typ BC 547 skulle duga som drivning till summern. Är det ok. att koppla transistorns bas direkt på porten, eller bör man använda en optokopplare mellan basen och porten?
Tänkte koppla så här, Vcc 12 volt. -5 volt, - 12 V, gemensam GND, Ersätta reläet med summern. Är det ok?
koppla summer till PIC18F4550
- SeniorLemuren
Re: koppla summer till PIC18F4550
Man ska inte koppla basen direkt mot µC-porten, den ska ha ett strömbegränsermotstånd mellan - men annars är det helt OK. Tar man en N-MOSFET kan man koppla direkt utan motstånd.
- SeniorLemuren
I det bifogade schemat är det en 10 k resistor angiven, men i andra scheman har jag sett att man använder endast 1 k. Vad är mest riktigt?
Det beror på hur mycket ström man vill dra. Om man utgår ifrån en BC547C med en min. beta på ~250 och den ska dras ordentligt på räknar man med 25x strömförstärkning.
Transistorn klarar ung. 200mA (lite beroende på tillverkare faktisk) och tar man det extremfall behöver basströmmen vara 8mA. Detta ger ett basmotstånd på 538 ohm, närmsta standardvärde är väl 560 ohm då.
I detta fall rör det sig om 5mA i kollektorström vilket då bör ge 200µA som basström, detta ger i sin tur ett basmotstånd på 21,5k, närmsta standardvärde 22k.
Så i detta fall är 10k helt OK - och det är 1k också.
