ursvarnings huvud NAREX VHU 36
hovbyholm
Inlägg av hovbyholm »
hej jag har köpt ett beg narex vhu 36 jag undrar om man inte kan justera på bilden 34 mvh hovbyholm
Re: ursvarnings huvud NAREX VHU 36
Det ser ut som en kopia på Wohlhaupter.
På dessa måste man trycka in nyckeln i bott, för kunna vrida.
Det är fasta lägen om 1mm.
hovbyholm
ska gå ut o prova mvh hovbyholm
hovbyholm
tack för hjälpen nu går det lätt o justera mycket tack mvh hovbyholm
Kom ihåg att du måste vrida det sista utan att trycka in nyckeln.
Då känner du att låsningen hoppar i.
Det finns 3st lägen per varv.
hovbyholm
någon som använt narex produkter får gärna tipsa så man inte gör dumheter ,tack för tipsen Säter mvh hovbyholm
Jag har bara använt Wohlhaupter, men dessa är nästan identiska.
Jag antar att Narex är de ursvarvningsverktyg som tidigare såldes i Sverige under namnet Tjecko-Svea.
Det är en bra Tjeckisk kopia, i princip lika bra som originalet.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Kopia eller orginal, Wholhaupter, mitt Granlund är ganska lika också.
Det har samma mekanism för att ändra diam. men mitt WH har inte den funktionen inte heller mina TOS verktyg, små som större.
Men det finns ju flera utförande på dem, det Granlund jag har är med iso 40 fattning och en adapter till iso 50.
Mycket flexibelt och stort dia. område.
petercab
Inlägg av petercab »
Oj vad fina!
Jag köpte ett billigt kinesiskt 75mm huvud som dök upp i fredags, skall testas imorgon :)
Dock inte i närheten av lika fint som era :humm:
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Fina, ok men huvudsaken är att de funkar som man förväntar sig.
Det Granlund jag har kan man även öka diametern på när man bearbetar, bra när man ska göra ett låsringsspår tex.
Visar en bild på det minsta-20mm jag har till det största-205mm, det är ett Kennametal, som jag skulle vilja ha en ISO50
kona på istället.
persa
Inlägg av persa »
Är inte det ett byggsystem. Borde väl kunna gå att köpa till en grundhållare ISO50. Kanske stora pengar :humm:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Har också några kinesiska 50 och 75mm huvud som funkar ganska bra till mindre hål. Har annars också ett D'Andrea TA170 som är oslagbart i en manuell maskin! Går även det att mata på under bearbetning, både manuellt med vev eller med matning. Automatisk matning i 2 olika hastigheter, ställbara stoppläge och retursnabbmatning, möjlighet för konisk arborrning mm. Med planingshållaren når man upp till 600mm i diameter och med ursvarvningshållaren 190mm i djup, men så väger åbäket 20kg också....
(ej mitt på bilden men ett likadant, dock med 50-kona)
