Förstärka GSM-signal?
Hejsan! Jag har tänkt att jag ska sticka ut i vildmarken och leva där ett längre tag, hur det blir med detta vågar jag dock inte svara på.
Men de stället jag har som plan att slå mig ner på saknar gsm-täckning och jag vill kunna bli kontaktad och kontakta omvärlden (dock inte mer än nödvändigt så gsm räcker gott). Kan man bygga sin egen gsm-förstärkare genom att dra upp en kabel i en hög gran eller hur bör jag bete mig?
Re: Förstärka gsmsignal?
GSM har en teknisk begränsning på ~32km så är du inte inom 32km från en mast är det bara att glömma det.
Och skulle du kunde få din mobil att sända kraftigare kommer mobilmasten inte att göra det och då har din mobil inget att ta emot ändå.
Så en förstärkare fungerar inte helt enkelt.
Sedan är jag ganska osäker på om GSM-450 kanske klarar biffen, då kan man ju ha ett dataabb. med GSM-450 och då nås på det vis.
Ok, då får jag klättra upp på närmaste kulle varje gång då
(närmaste kullen har teckning enligt teckningskartan)
Fast nu när jag ritar en radie på 32km så ser jag att det nog finns master inom det området men att terrängen begränsar, i ett sånt fall måste det väl hjälpa om det sitter en bit upp, eller är jag ute och cyklar iaf?
Net 1 och sk fast telefoni därigenom kanske är ett alternativ, annars är telia ett av de hyfsade korten på hand än så länge, i den sk. vildmarken är det ofta inte många kilometer att gå innan du hittar mottagning för nödsamtal iaf.
Edit: borttagning av off topic
Lycka till med vildmarken och välkommen!
Tycker en mer relevant frågeställning är hur du skall hålla telefonens batteri laddat.
Nån form av förstärkare är bara att glömma, det finns en lång tråd på Byggahus forum om det och det är ingen universallösning utan svårt att få att fungera och kräver tillstånd från operatören.
Alternativt sätter man telefonen på ett ställe med god täckning och drar tråd för fjärrstyrning därifrån
- PHermansson
- EF Sponsor
Fri sikt är ju alltid en fördel vid radiokommunikation så det borde hjälpa att klättra lite.
Mindmapper
Antenner är bättre än förstärkare. En antenn ökar både mottagning och sändning. Antenn har en fördel i det sammanhanget då den inte ökar strömförbrukningen på något sätt. Är väl kanske inte det roligaste att bära med sig.
En telefon som har anslutning för extern antenn? Äldre lurar brukade ju ha det. Och så fanns det ju riktantenner att köpa vill jag minnas.
Med GSM har extern antenn ingen betydelse utanför 32km, det är en tidsmässig förskjutning som inte kan ställas längre. Men är det signalstyrka som är problemet kan en bra antenn definitivt vara en bra lösning.
Tämligen orelevant fråga skulle jag säga men vill du ha svar så finns det bärbara solceller nu för tiden.Nerre skrev:Tycker en mer relevant frågeställning är hur du skall hålla telefonens batteri laddat.
Och ja, det är troligen signalstyrkan som är problemet.
Net1 såg bra ut... Då ska det finnas teckning, dock helst med antenn och dock med 220V uttag vilket knappast finns 3mil från närmaste hus (har dom inte lärt sig att vi kör på 230!?!)
Re: Förstärka GSM-signal?
Om det är signalstyrkan kan en bra antenn vara grejen. kanske en riktningsantenn? Yagi eller liknande?
Men är det så att det finns en fjälltopp i vägen ska det åt ganska mycket kraft för att skjuta igenom en sådan klippknöl, jag vet att de fick ta till TBM och gift i grundvattnet för att få hål i Hallandsåsen varför en bra antenn knappast kan lösa det problem.
Men är det på gränsen till att det går är en riktningsantenn definitivt en bra grej.
Dock ett lite jobbigt alternativ om du skulle bli sjuk eller bryta benet. Det är väl då man som mest skulle behöva kommunicera med omvärlden.Thorped skrev:Ok, då får jag klättra upp på närmaste kulle varje gång då
