Blyladdare
MNorrgren
Blyladdare
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan alla... jag ahr en fråga till er.
jag har ett stort blybatteri, 17 Ah.
Nu är det så att jag inet har en laddare till det så jag har lånat en av min vän innan. Men jag behöver en egen.
Så jag undrar om någon har en bra ritning på en laddare, vet att jag inte ska fråga om nån har schema o så men det blir så denna gången.
Eller någon som har en länk till en bra laddare.
Det kan gärna vara en som först laddar det med säg 2 A ner till 500mA. Vilket som är är lättast. Och sen att det går ner på underhållsladdning sen, med kanske 10- 30 mA.
Om det går, annars får jag ha en timer men det är ju lite jobbigt :S
Tack på förhand.
MIcke
MNorrgren
inte nån som har ett tips alls??
det går bra me en sån som man har timer till, vilken sort som helst..
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
det är väll bara att köpa en lr??
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ja har oxå ett 17Ah blybatteri. Jag laddare det med denna (som jag köpte igår):
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92338
Vet inte om det är rätt att göra så då det finns "riktiga" blybatteriladdare oxå. Dom är dock dyrare och jag är snål.
I databladet för blybatteriet så står det:
"Laddningsspänning vid cyklisk laddning............14,415,0 V"
"Max. ladestrøm..............................................................5,4 A"
Den står och ladda nu och är inte klar än. Spänningen är 14,84V så det stämmer i alla fall. Den har en liten mätare för laddström oxå och den började ladda med ca 3A och nu är den nere i ca 0,8A.
MNorrgren
aaa ok... ja jag är ännu snålare ;) har ont om cash nu så...
men jag vet ju att man kan göra det med en spänningsregulator.
Men sen det hela med strömbegränsning, och att den slår av när det är fulladdat.
Finns det nåt sätt så att när batteriet är fulladdat, säg vid 14 volt, så slår ett relä och stänger av laddaren??
asså man har en strömberänsning efter en spänningsregulator, och sen nåt som gör att laddaren slår av när det är uppe i 14 volt... nån som har ett bra förslag??
Edit:
Hittade denna...
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Tror ni att denna e ok eller är det bara skräp???
Micke
netrunner
Du tycket att du kan spara en slant på 129kr? Och jag som tycker att jag är snål.
Blybatterier använder man ofta till fusk-UPS:er. Man kan ladda dom i minst ett år på 14,4V utan att dom tar skada. Så du behöver inte stänga av om du kör med 14,4V.
strömbegränsning vet jag inget om... biltema har en laddare på 400mAh som kostar 69kr men det kommer att minst 42,5 timmar för den att bli klar...
MNorrgren
ehhe, jag har akut brist på pengar...bara tilld et viktigaste... så jag får prioritera.
hehe ok. ja jo.
Men egetligen är det mest känslan av att ha gjort det själv...
men kan någon me öga för sånt här slänga ett ögat på schemat jag läkna till... o se om det är nåt o ha???
MIcke
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Du behöver troligtvis en trafo, om du inte har det, som kostar mer än den där laddaren från Biltema. Dessutom behövs en stor kylfläns.
Kom ihåg att laddströmmen ska vara max C/5, en femtedel av kapaciteten. Alltså ca 3,4A för era batterin.
MNorrgren
har redan en strömförsörjning... det är inga problem där...
okay, ja men den begränsar till 3 A, då regulatorn inte "tål" mer än 3 A.... o sen så går den ner på underhåll för att sedan stängas av när det är fullt...
EagleSpirit
Den ska aldrig stängas av... Så länge den är inkopplad ska den ligga på underhållsladdning.
Du kan ju lösa det hela med en komparator skulle jag kunna tänka mig.
Det finns ju kretsar för att reglera laddströmen på Elfa typ en hundring eller så.
EagleSpirit
Jo, en sån krets har jag använt, men den blir knappt inte billigare. Då kan man ju bygga en med regulator och komparatorer istället. Iofs blir det svårare.
Andy
Inlägg av Andy »
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Rent prismässigt blir det troligtvis mycket dyrare och tar längre tid att bygga själv! Det fattas saker, man glömmer saker, elektroniken strular, saker går sönder, det tar tid m.m
Visst går det bygga själv men jag hade nog köpt en färdig laddare.
