Styra fläkt via NTC
kamikaze
Styra fläkt via NTC
Inlägg av kamikaze »
Hej,
Jag är inte jättebra på elektronik men har väl lite allmän kunskap. Har nu under ett par dagar försökt få till en termostatstyrning men det vill inte fungera för mej. Nogranheten är inte så kinkig, om det slår på ett par grade upp eller ner från börvärde på 85grader så räcker det. Det jag har fått för mej att göra är att styra en kylfläkt på en bil via ett vanligt NTC-motstånd.
Jo, jag vet att det finns färdiga givare för sånt men det är inte ett alternativ av olika anledningar.
Först provade jag med en vanlig spänningsdelare en 5v1 zenerdiod och ett 5v relä. Det ville sig inte alls.
Då testade jag med en OP90. Men jag får för små diffar i spänning för att få den att slå om.
NTCt som jag måste använda ligger på 230ohm vid 85grader, 190ohm vid 90grader och 262 ohm vid 80grader.
Det jag har gjor är egentligen bara att jag har satt två spänningsdelare på ingångarna och mätt på utgången (obelastad). Men jag får inte Op:n till att slå om. om jag lyfter av spänningen helt från + eller - på OPn så slår den om, men inte annars.
Kan det vara så att jag får för små diffar för att OPn ska upptäcka det? Kan jag förstärka dom isf? eller finns det rent av ett enklare sätt att lösa mitt problem?
Att Byta NTCt/givaren är inte ett alternativ då den sitter synligt på en öppen motor och måste vara tidsenlig till utseendet :)
Re: Styra fläkt via NTC
Det går såklart! Men...
Du måste först förstärka signalen en del samt kunde justera offset. Då får du en signal som kan användas.
Sedan måste du tillföra en hysteres så att fläkten och drivsteget åt den inte eldas upp. Båda delar kan göras med en dubbel op-amp där ena halvan förstärker signalen och den andra är hysteres-delen.
Ska fläkten drivas via relä eller transistor?
kamikaze
Den kommer jag att driva via ett relä. Vanligt bilrelä på 12v och 30A. Tanken är att det relät ska drivas av ett mindre omron relä på 5v. Kanske inte korrekt sätt att göra det på men misstänker att det blir svårt att få en transistor att öppna/stänga? alltså att gå från ren 0 till ren 1. Men det hjälper väl kanske OPn mej med?
DEt jag har laborerat med på opn för att få till hysteressen var att sätta en kondensator på +ingången på OPn och sedan jorda den genom ett motståmn mellan kondingen och +ingången, som en tidsfördröjning.
Men två Op skulle kanske bli bättre?
Nja... det går att göra med en op-amp men om det finns två i samma 8-pinniga kapsel till samma pris är det väl knappast något att tjafsa om.
Och nej, det finns ingen anledning till extra reläer, en transistor för att driva bilreläet räcker alldeles fint.
Hysteresen har inget med tidfördröjning att göra, det rör sig om att det ska finnas en temperaturskillnad mellan tillslag- och frånslagstemperaturen. Detta gör man vid att lägga in en positiv återmatning. Det låter så avancerat men i verkligheten är det ett motstånd som ser till att "nollpunkten" flyttas lite, beroende på om termostaten är av eller på.
Jag ska se om jag kan knåpa ihop lite imorgon, ids inte just nu.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det är ju inte direkt en ovanlig koppling, söker man på "ntc op amp relay" så får man ju hur många förslag på kopplingar som helst.
kamikaze
Ja, så är det säkert. Amatör som jag är, så bet jag vad jag vill göra och grovt hur men inte vad namnet är och då är det svårt att söka :)
Man får ju börja någonstans...
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Precis det du tänker göra gjorde jag på en av min förra bilar.
Köpte en tempgivare på biltema tillsammans med slanganslutning.
Kopplade givaren som en spänningsdelare in på en OP och förstärkte signalen och sen hade jag en trimpot som jag justerade starttemp med och en som jag justerade av/på spannet med. Funkade bra. Ska se om jag hittar schemat jag gjorde.
kamikaze
Det löste sig. Jag har varit lite korkad... :oops:
Jag hade förväxlat + och- på OPn. Vände på dom så funkade det sedan.
Ja, själv har jag renoverat en gammal sidventils ford v8:a. Motorn kommer att ligga helt öppen i en Aford. Därför ville jag använda en av dom befintliga givarna på motorn för att hålla så rent som möjlit runt motorn.
Nästa projekt nu blira att kunna använda två tempgivare till samma mätare. Ford valde att separera kylningen på höger och vänster sida på dessa motorer. Så jag har två tempgivare två varrenpumpar men bara en kylare.
Min tanke är då att få ett relä att växla mellan tempgivarna varannan sekund eller så. Vet inte om det är optimalt men någon har kanske ett bättre förslag?
Vis bara den högsta, det är ju vad som är intressant.
kamikaze
Ingen av givarna ska teoretiskt visa högre än den andra. Men jag vill ändå ha koll på båda sidor för att kunna se om en termostat hängt sig, en vattenpump inte jobbar som den ska osv.
Så att bara läsa den ena, eller ett medelvärde genom paralellkoppling faller bort som alternativ.
Funderade på att helt enkelt bara sätta en blinkande lysdiod i serie med ett relä (ett prma1a12b Som jag råkar ha liggandes)
kamikaze
Tillbaka till fläktstyrningen..
Ska nu bygga den ordentligt, hitils har det bara varit ett luftbygge.
Vilken OP skulle ni rekomendera för applikationen i fråga? funderade på en CA3140, men det finns ju en hel uppsjö av olika op och själv har jag för dålig erfarenhet av dom.
Sen vore jag även tacksam om jag kunde få hjälp med val av transistor för att driva ett 12V relä.
