Hur skall jag koppla in nexabrytare där jag bara har 1-pol?
Manneh
Inlägg av Manneh »
Hej!
Jag har ett gäng nexabrytare för inbyggnad jag tänkte installera. Dock har jag bara en pol i kopplingsdosan. En kabel in och två kablar ut. Knappen styr 2 lampor individuellt. Kan jag på något sätt koppla in brytaren utan att riva fram den andra polen? Det är alltså minimal åverkan jag vill åstakomma.
Länk till brytaren: http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnads ... r364608000
Bild:
Re: Hur skall jag koppla in nexabrytare där jag bara har 1 p
Enkelt svar: går inte utan att dra fram nollan.
Manneh
Inlägg av Manneh »
Jag befarade det. Får riva fram den då vi ska tapetsera i veckan.
Rekommendationen verkar vara att montera den i takdosan istället, där har man ju både nolla och fas.
Men Nexa har mottagare som funkar utan nolla (ex. de som är gjorda för att även kunna manövreras från den gamla strömbrytaren).
Manneh
Re: Hur skall jag koppla in nexabrytare där jag bara har 1-p
Inlägg av Manneh »
Jo jag såg nått liknande, en brytare á la http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnads ... r364611000 kanske?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Jag har satt mina i takdosorna och tagit bort brytaren och satt ett lock över.
Det borde väl gå att dra i en ledare till i röret. Nollan finns ju antagligen i nästa dosa.
Manneh
Inlägg av Manneh »
Det lutar åt att jag får köpa brytaren som inte behöver nollan. Plus att jag där kan behålla knappen.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har en sådan som man sätter bakom knappen som tar ström till mottagaren genom lampan. De funkar tyvärr bara med glödljus. Tog dimmervarianten och kör en wake upp light genom en Telldus Net.
