Mobiltelefon till fast telefon (POTS) brygga
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det här projektet innehåller (ännu en gång) en rolig blandning av nytt och gammalt :)
Började med det här projektet eftersom jag har en jättefin gammal väggtelefon och tycker det är trist att den inte går att använda (har ingen fast telefoni).
Tanken är att den gamla telefonen ska ringa, man ska kunna svara och man ska kunna slå nummer på fingerskivan för att ringa upp någon osv. DTMF ansågs onödigt, då finns det färdiga prylar att köpa. Prylen skall enbart klara av att avkoda pulsval! Har köpt ett utvecklingskort med en Siemens TC35 på Ebay. Hade tänkt mig en 2x16 LCD och en rotationsenkoder med tryckknapp för menyer, mm. Tänkte exempelvis att när man slår nummer med fingerskivan visas numret på LCD:n, så att man vet att det blir rätt!
Nu har jag kommit så pass långt att telefoninterfacet är klart och fungerar, det är byggt som ett fristående byggblock på Veroboard. Telefonkortet matas med 12VDC och har utgång för den fasta telefonen (två trådar), en logikutgång för att känna av pulserna från fingerskivan och en logikingång för att koppla in transformatorn för mikronfon / hörlur och koppla bort ringgeneratorn.
Nu när telefonkortet är klart ska jag rita upp schema på det och sedan blir det att börja med nästa del, där mcu och GSM modul ingår. En klurig nöt att lösa var ringgeneratorn, som skall kunna ge 75V för att få de gamla klassiska klockorna att ringa. Fast det visade sig vara enklare än väntat. Lite läsande av Tomi Engdahls telefondokument på gamla klassiska "epanorama.net" gav lösningen. En liten audioförstärkare som matar en vanlig 12 - 230V transformator! Sekundären på transformatorn (12V) ansluts till högtalarutgången på förstärkaren, primären ansluts i serie med telefonen (230V). Sedan är det bara att mata förstärkaren med en passande sinus, 25Hz låter ungefär rätt, skruva upp volymen på insignalen tills telefonen börjar ringa - klart. I "bra att ha lådorna" hittades bland det första jag gjorde med en lödkolv, en 7W Welleman byggsats, och den passade perfekt till ringgeneratorn.
I korthet då, så här är det tänkt:
Mcu blir ett teensy board. Det skall avkoda pulserna från fingerskivan, generera 25Hz signalen i rätt mönster till POTS kortet, sköta om växlingen av ON/OFF hook, prata AT-kommandon med GSM modulen, samt sköta användarinterface via LCD och vridknapp.
anders_bzn
Re: Mobiltelefon till fast telefon (POTS) brygga
Inlägg av anders_bzn »
Det här blir kul! Jag har byggt telefoninterfacet till en tänkt egen växel en gång. Men det stannade där.
:tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det är en Gudi behaglig gärning du gör :)
Bilderna är f.ö. mycket avkopplande såhär på kvällskvisten.
Oskar
Inlägg av Oskar »
anders: Aha, intressant! Vad för slags växel var det tänkt att vara?
anders_bzn
Jag tänkte bygga så att man kunde ringa internt med ett antal vanliga telefoner. Hade en massa reläer som jag satt ihop till en XY väljare. Sen blev det inte mer...
Oskar
Inlägg av Oskar »
OK, ja tänkte att det kanske var lite liknande mitt projekt, fast för att använda ihop med IP telefoni och Asterisk.
Jag vet inte riktigt om mitt telefoninterface kommer att fungera tillfredsställande med avseende på eko och dyl. Ingick det något liknande i ditt projekt? Eller det kanske bara innefattade växelbiten?
anders_bzn
Just det, kom på en sak som du kanske skulle tänka på. En telefon har ju två ledningar där både ljudet från mikrofonen och till högtalaren samsas. Du behöver en två-fyrtrådskoppling, en lurig sak som delar på ljudet som ska ut och som går in. Detta borde lösa eventuella problem med echo. Jag vet inte hur den ser ut, det minns jag inte, men det är typ två OP där man tar signalen från gammeltelefonen och tar subtraherar TX för att få RX.
                        --------------------- TX
Gammel telefon --------|
                        --------------------- RX
Jag har en kompis som byggde detta och det är så man bygger en linjeförstärkare. Man behöver då två sådana kopplingar plus en förstärkare i varje riktning. Jag kan kolla om han har schemat kvar.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jo en aktiv lösning med OP är troligen bäst. Jag har gjort en passiv två-fyrtrådskoppling med en 600 ohms trafo. Så här:
       Primary 600 ohm                 Secondary 600ohm centre-tapped
                                       (same as 150ohm+150ohm secondary)
           Tip   >------------/ II /------------< TX
                              / II /              (low impedance output)
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /------150ohm--Ground
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /
         Ring   >-------------/ II /-------------> RX
                                                   (high impedance input)
Det fungerar, så tillvida att jag kan se att signalen på "RX" sidan är "mycket svagare" om jag skickar in något på TX. Jag ersatte 150 ohms motståndet med en 470 ohms pot, så att man kan justera balansen i kopplingen för bästa dämpning mellan RX och TX. Det finns en sweet-spot, så det verkar stämma. Hur bra det fungerar beror på hur väl hela systemet är balanserat kring 600 ohm. Om det blir tillräckligt bra vet jag inte än. Jag skulle tro att GSM modulen har egen echo borttagning också.
Ska lindningarna på den där linjetransformatorn vara 1:1 i synnerhet skall mittpunkten ligga på 1:1 ?
Samt fungerar det utan att störa ljudet att seriekoppla en transformator att skicka in ringsignalen?
lond
Inlägg av lond »
Har filat på en "Fast telefon till bluetooth"-adapter ett tag.
Har använt mig av "2-vägs PC-FAX interface" (AoE 11-1995) som grund för ansluta den fasta telefonen.
Kretsen fungerar på så sätt att lyfter man på någon lur och slår en 5:a, så kommer den andra telefonen att ringa tills man har svarat. Sedan hålls linjen öppen till båda anslutningarna har kopplat ner sig.
Det jag inte har löst är RX/TX till 2-tråd, men det hoppas jag att jag får svar här :)
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Oskar skrev:
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /
                              / II /
Tyckte att jag kände igen din uppkoppling epanorama.net - Telephone line audio interface circuits, en källa till många roliga projekt.
/// Marcus
Oskar
Inlägg av Oskar »
Lond:
Helt riktigt, jag tog ASCII schemat från epanorama!
Har inte grävt ned mig riktigt i ditt schema, men jag ser att de genererat ringspänningen direkt från nättrafons 2x18V sekundär i alla fall. Det blir inte ända fram till de specade 75V, men de räcker nog till de flesta telefoner. Ditt schema är enbart för logiken kring avkodning av den där "5:an" och on / off hook? Spontant kändes det som väldigt många komponenter för den uppgiften, men det var ju så man löste saker och ting innan man hade en mcu.
Blueint:
Jo det är en 1:1 trafo, 600 ohm på primär och sekundär (ytterändarna på lindningen). Jag vet inte riktigt om trafon till ringspänningen kommer att störa, men jag tror inte det. Kanske skulle börja med att koppla in kortet på PC ljudkort och se hur det beter sig.
Tänkte att induktansen kommer att fungera som ett lågpassfilter?
lond
Inlägg av lond »
Köpte faktiskt kittet från AoE för att använda faxen som scanner och tvärt om som skrivare.
R17 & D10 matar 12V till telefonerna.
IC3d genererar 450Hz uppringningston.
När någon enhet lyfter luren ändras spänningsfallet över R4 eller R20 för att sedan aktivera T1 eller T6.
När någon lur lyfts så kopplar T1 eller T6 bort reset:en från IC4:15 och deaktiverar ring-reläet via T4 eller T5.
När man sedan slår "6" så räknar räknaren fram till generatorn som genererar 1Hz till T3.
T3 matar spänning fram till det reläet som som inte har luren lyft och mata fram ca 30V/50Hz till telefonen och gör att den ringer.
När man lyfter luren på den telefon som ringer så stegar räknaren fram ett steg och deaktiverar ring-generatorn.
Sedan är samtalet uppkopplat tills båda har lagt på lurarna och räknaren sätt i reset.
Det jag återvinner ur uppkopplingen är 12V-matningen till telefonen, detekteringen för lyft lur och drivningen av ringsignalen.
/// Marcus
Jag läste för ett tag sedan om någon som hade tagit en BT-handsfree och byggt in i en telefonlur, alltså bara själva luren. Han hade placerat en liten knapp för betjäning och den hade röststyrd uppringning så han hade en helt vanlig telefonlur med sig, ingen sladd eller liknande.
Ett tryck på den ganska dolda knappen, sedan sa han vem han ville ringa och det fungerade. Tydligen var det en del som ansåg att han var lite knäpp, gå runt med en telefonlur utan sladd och låtsas prata... :doh: Hade mobilen på enbart vibrera så han märkte när det ringde.
