Koppla ihop nätdelars (-)
archen
Inlägg av archen »
Hej på er,
Jag håller på o ska koppla in min Gecko och har tänkt använda geckon till att driva VFDn. Därför behöver jag använda OUTPUT1 & 2 till att starta spindeln (FOR på VFD).
Tänkte koppla ett 24V relä på geckon OUTPUT 1 som kortsluter FOR & DCM på VFDn. Problemet är att geckon drivs av 48V men jag har en 24V lina i apparatskåpet som jag kan använda men enligt gecko ritningen så ska jag koppla ihop (-) på 48V nätdelen med relänätdelen (24V i mitt fall). Kan man göra det även om nätdelarna ligger på olika spänning?
Utdrag ur Geckons manual:
Tacksam för hjälp!
mvh Anders
Re: Koppla ihop nätdelars (-)
Om nätdelarnas utgångar är flytande så ska det normalt inte vara några problem.
archen
Inlägg av archen »
Vad menas med flytande och hur vet man det?
Mvh Anders
Flytande innebär att de inte är kopplade till nåt annat.
Det funkar antagligen bra även om (-) råkar vara ansluten till skyddsjord eller chassijord.
archen
Inlägg av archen »
Tack för snabbt svar! Provar koppla som Gecko-manualen säger.
Mvh Anders
