LED lyser bara med Halogen samtidigt
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Hej
Jag har 4 GU10 lampor i köksfläkten. Köpte 4 ledlampor och började stoppa i. Alla lampor fungerar men lyser väldigt svagt om jag inte har en halogenlampa i en sockel, då lyser dom fullt. Har för mig att jag hört talas om fenomenet tidigare men ni kanske vet orsak och lösning?
Re: LED lyser bara med Halogen samtidigt
Vild gissning: Om det är lågspänningslampor så har kanske transformatorn en funktion som gör att den inte går igång utan en visst minsta last. Den är helt enkelt inte anpassad för saker som drar så lite ström som LED-lamporna.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Kan ligga något i det. Stör mig på att behöva ha en halogenlampa i men får utvärdera ikväll hur ljuset ser ut. Tanken var att alltid kunna ha fläktbelysningen tänd men det ser ut att skita sig (snål).
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det är inte så att dom matas via en inbyggd dimmer, & som då kräver en viss belastning för att fungera?.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Dom matas av ett trafo, ej dimbara. Orkar inte skruva ner spiskåpan och titta utan funderade på om det fanns typ motstånd att sätta i lampsockeln G4. Jag skrev nog fel sockel förrut men det är G4 och inget annat.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Fast vänta nu.
1) Du vill ha LED istället för halogen för den lägre effektförbrukningen.
2) Med LED tycker du att du kan ha lamporna tända hela tiden. Vilket du vill.
3) Transformatorn fungerar inte med den låga belastningen som endast LED-lamporna ger.
Att montera ett effektmotstånd är väl den enskilt dummaste lösningen man kan tänka sig?! Då får du inte ens ljus men både du och miljön får betala för den fortfarande höga effektförbrukningen.
Om du inte kan modifiera transformatorn på ett lämpligt vis får du väl leta efter en ersättare.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Ja men det kanske bara behöv ytterst lite motstånd? Skit samma jag gör det för plånboken inte miljön. Nu vet jag iaf att felet är trafon som inte funkar med den låga belastningen.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Ytterst lite motstånd skulle ge en väldigt hög förbrukning. Ett riktigt stort motstånd ger en låg förbrukning. Ohms lag, U = R * I ger att för samma spänning, U, så ökar strömmen, I, när motståndet, R, minskar. Så du vill i så fall ha ett så stort motstånd som möjligt som fortfarande ger fullgod funktion.
Jag är tveksam till det som lösning eftersom det inte blev bättre när du ökade från 3 till 4 LED-lampor.
Om du letar fram kameran och fotograferar det hela så vi får se bilder på transformatorn och hur den är märkt så ökar chansen att någon kommer med bra, smarta, svar som hjälper dig lösa problemet. (Ärligt talat är det mest spekulation hittills.)
Zapro
Inlägg av Zapro »
Hvis du kigger på ballasten til Halogenlamperne står der typisk f.eks. 10-40 Watt. Under 10 Watt belastning kan ballasten ikke starte op, Så hvis du udskifter alle halogenlamperne med LED, så virker det ikke, da de trækker under 10 Watt til sammen.
Istedet for at indsætte en modstand og spilde effekt som varme, så udskift ballasten med en DC-strømforsyning på 12-14V, og så er dit problem løst.
Jeg står i Elektronikforretning og møder jævnligt kunder med denne problemstilling.
// Per.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Ja, spiskåpan sitter lite dumt fastskruvad så jag ställer en till fråga som kanske kan leda någon vart.
LED-lamporna jag köpte är på vardera 1.2w, det blir totalt 5w. Varje glödlampa var på 10w och det räckte med en sån för att det skulle lysa. Om jag skaffar led-lampor som förbrukar mer än 10w kommer dom då lysa? Om denna fråga inte går att besvara så återstår bara att skruva bort kåpan och läsa.
Det går inte att svara på utan vidare.
