Trasig ZX Spectrum
Trasig ZX Spectrum
Då har man handlat "otestad" elektronik på Tradera igen, och som oftast innebär det att prylen ifråga är defekt.
Det är i första hand ett uppenbart fel. Spänningsregulatorn (REG 7805) låg lös inne i lådan med avklippta ben. Den tidigare ägaren har dock "ingen aaaning" och hänvisar till något hans bröder kanske gjorde för 25 år sedan.
Vid närmare kontroll så hittar jag även en sprängd transistor (TR7, ZTX450).
Stora frågan är som alltid om något annat och i så fall vad som är trasigt.
Och vilken BC transistor kan jag ersätta en trasig ZTX450 med?
Kan fel polaritet på matningen vara boven som orsakade detta? Finns ingen märkning alls på utsidan och båda ovan nämnda komponenter är ju kopplade mot 9V matningen...
Schema (för just denna revisionen, 6A) finns här:
http://k1.dyndns.org/Vintage/Sinclair/8 ... ltbild.gif
Bifogar även en bild på kretskortet, som referens och som nostalgi =)
Med lite tur kanske även detta är en "easy fix" som det var med 3DO konsolen (separat tråd tidigare).
- anders_bzn
Re: Trasig ZX Spectrum
Jag hittade två intressanta träffar nästan direkt.
http://www.tablix.org/~avian/blog/archi ... xperience/
http://www.zxshed.co.uk/sinclairfaq/ind ... Components
Lycka till!
Lycka till!
Tackar. Bara att börja leta delar och värma upp lödkolven med andra ord
- Swech
- EF Sponsor
Om den startar men bilden bara består av rutor i alla möjliga färger och mönster så
har en transistor för negativ spänning till DRAM minnena gått...
Jag sprängde min genom en sax som kom åt expansionsporten, bytte trissa
och den funkade.
Swech
och den funkade.
Swech
Är flatkabeln till tangentbordet hel? Jag kan ha ett par med trasig kabel liggande om jag inte sålt eller gett bort dem, får kolla vid tillfälle, prima reservdelar!
- anders_bzn
den där flatkabeln nytillverkas som reservdel vill jag minnas, även tangentbordsmembranet.
Min gamla spectrum är dock i bedrövligt skick och fungerar kasst, bilden är starkt gultonad och den resetar sej själv väldigt lätt av stötar, jag har lödit om allt men problemet kvarstår, får den stå och värma upp en timma elelr två är den inte lika känslig dock.
- Swech
- EF Sponsor
Man blir hursomhelst varm inombords då man ser en bild på sin första "kärlek"
man håller på att bli gammal....
Swech
Swech
Tack för erbjudandet dar303, men jag har redan beställt nytt membran och utgår från att det är med flatkabel där. Men ja, den befintliga är trasig.
Hittade bra säljare på Ebay, och har även beställt ett par ZTX transistorer. Enligt guiden som länkades till så får jag säkert byta någon diod också.
Jag personligen hade aldrig sett en Spectrum i verkligheten tidigare, så jag har ingen relation eller nostalgisk koppling till denna hårdvaran. Jag var en Commodore fantast (C64 & Amiga 500) liksom mina skolkamrater då det begav sig.
Att jag ändå köpte denna är för att jag är nostalgisk i största allmänhet och att det vore ett fint tillskott till min växande retrospelsamling.
Sedan är det alltid kul med gammal elektronik
Jag minns att jag hade en klasskompis som hade en Sinclair-dator, men det var en stor apparat, ungefär samma formfaktor som en klassisk C64, och det stod "Beckman 2000" på den.
Beckman var ju distributör i Sverige för Sinclair, kan det ha varit något Sinclair-kit som Beckman sålde tillsammans med eget chassi?
Han kunde i alla fall spela ZX Spectrum-spel på den pjäsen.
Beckman tillverkade ett tangentbord till spectrumen.
Hade just en sådan, mycket bättre än suddigumtangenterna.
Tacka veta QL:en
Tacka veta QL:en
Aha, satt alltså Spectrumen inuti eller under Beckman-lådan?
Jag var nio år när jag såg det där och det var snart 30 år sedan, så detaljerna är inte helt klara.
Jag minns att det på tangentbordslådan fanns ett par kontaktorer med ett par tåtar ditlödda på dem (vet inte vart ledningarna gick).
Lödningen såg usel och hemgjord ut även i en nio-årings ögon, därför misstänkte jag när jag senare mindes tillbaka till den att det kanske hade varit ett kit.
Sådär, några steg framåt. Har lyckats få tag i lite ersättningstransistorer samt bytt såväl dioder som spänningsregulatorn.
Men naturligtvis är jag inte riktigt i mål ännu...
Swech, är det TR4 eller TR5 du menar i ditt tidigare inlägg gällande spänningen till DRAM?
Låter ju troligt att de har gått sönder då allt annat på den sidan verkar trasigt...
Får följande bild just nu som motsvarar din felbeskrivning. Eller tyder denna grafiksalladen på något annat fel?
Notera att bilden är exakt likadan oavsett om jag kör genom RF-modulatorn eller som nu med ett composit-video hack.
