Bygga en elektromagnet till att ta bort spånen vid fräsen
hovbyholm
Inlägg av hovbyholm »
är det någon som har bra tips mvh hovbyholm
swp
Re: Bygga en elektromagnet till att ta bort spånen vid fräse
Inlägg av swp »
Vet inte om det är intressant men en enklare variant är att ha ett omagnetiskt rör som är tätt i ena änden och en permanentmagnet som man kan dra fram och tillbaks i röret. Låt magneten vara närmast änden när man plockar upp spån och dra den därifrån när man vill släppa spånen.
hovbyholm
det var något sånt enkelt men smidigt ska testa mvh hovbyholm
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ett sånt rör har jag byggt. Kom ihåg att sätta en krage på det också. Mitt rör är ett VP och inuti ligger ett gäng neodymmagneter i änden på en träpinne. Om du väljer plaströr som jag så tänk på att varma spånor äter sig in och fastnar.
