Mäta ESR på några elektrolyter
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har en packe 1500uFo 50V elektrolyter som jag skulle behöva hjälp med att mäta esr på, den är troligen < 0,1 ohm .
någon som har en lämplig esr mätare (arbetsfrekvens >10 kHZ då det är för siktade ändamål) , jag kan skicka elyter i posten :)
jesse
Re: Mäta ESR på några elektrolyter
Inlägg av jesse »
Vad ska man tänka på för något om man vill konstruera sin egen ESR-mätare, för att få garanterad noggrannhet mm.
Vid vilka frekvenser skall / bör man mäta ESR? Beroende på vilken applikation kondensatorn ska användas i?
Ändras ESR om man har en hög rippelström? Kan det vara intressant att mäta hur kondensatorns beteende ändras vid hög AC-rippel eller vid hög DC-nivå?
Alla de här frågorna kan ju vara intressanta om man ska bygga ett switchat nätaggregat och man verkligen vill veta vad en kondensator går för.
Någon som har lite teorier?
Kanske skulle dela upp frågorna i några olika kategorier, då det blev lite mycket på en gång:
(1) hur mäta ESR på bästa sätt? Hur undvika felfaktorer? Vilka strömmar, spänningar och frekvenser bör man hålla sig inom?
(2) Mätning av ESR och kapacitans vid hög DC-offset.
(3) Uppskattning av rippeltålighet.
rikkitikkitavi
Rippeltåligheten är en funktion av storleken på elyten, ESR och max tillåten arbetstemperatur i princip.
Irippel^2 * ESR = förlusteffekt
Temperaturökning = förlusteffekt * termisk resistans
Observera att mha god luftcirkulation (forcerad konvektion) sänker man temperaturen på elyten rejält, och det är ju så att värmeledningsförmågan internt är ganska god i jämförelse med värmeövergången från elyten till luften.
Det är därför datornätagg kan pressa ut så mycket ur de små sketna elyterna på 5V eller 12V utgången, de sitter mitt i fläktblåset.
Samma sak gäller faktiskt även halvledarna (kylflänsmonterade) och transformatorerna. Den senare pressas normalt sett rätt hårt.
I övrigt har jag ingen aning om dina frågor Jesse.
Tack för länktipsen , Soundbrigade. Lustigt nog har jag precis skickat iväg en bunke komponenter till TS på faktiskt-tråden.
Så jag tror detta ordnar sig.
Det verkar vara en kompetent byggsats, jag vill gärna ha en LCR mätare som också kan mäta både stora L (50Hz trafos) och små L (switchtrafos, läckinduktanser, magnetiseringsinduktanser samt spolar) men också små R, och så klart ESR på kondingar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
ESR (för elektrolyter) och tdg (tan(delta) eller förlustvinkel för vanliga opolariserade kondingar) är ett litet halvhelvete att mäta. Det finns dessutom heller ingen riksnormal att jämföra sig mot.
