Seriekopplade utgångstransistorer i förstärkare.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag sitter och skissar på att bygga en linjär förstärkare för ca 100Hz-100KHz, uteffekt 2-5kW och lika mycket i förlusteffekt.
Lasten är inte känd ännu, men låt oss tänka ca 8-50 ohm tillsvidare.
Normalt använder man ju en packe MOSFETar parallellt för att klara effektutvecklingen.
Dessa kräver i praktiken att man har sourcemotstånd och/eller bra matching för att det skall fungera bra. Jo det finns stora fetar tänkte för switchade tillämpningar men de har ofta begränsad SOA eller secondary breakdown som ställer till det.
Matchning är ytterst tråkigt när man skall ha 10-20 st parallellt. Sourcemotstånd ger en massa extra förlusteffekt som man måste ta hand om och tar dyrbar plats.
Jag funderar på att lägga utgångsfetarna(Skulle kunna bli bipolära transistorer) i serie istället.
Strömmen är då samma genom alla men spännigen över dem måste då balanseras istället.
Man gör så ibland när man skall switcha högspänning. Ofta med transformatordrivning, dock inte så vanligt för förstärkare.
Är det någon som provat något liknande eller sett något projekt med det?
ghu
Re: Seriekopplade utgångstransistorer i förstärkare.
Inlägg av ghu »
Jag har aldrig sett någon förstärkare med fler än 2 transistorer i serie.
Bang o Olofsen hade en sådan för många år sedan.
Om du sedan googlar på Klass G eller klass H förstärkare så finner du flera kopplingar som har 2 seriekopplade transistorer och som på samma gång ökar verkningsgraden i förhållande till klass B.
Så om du använder fler än 2 transistorer i serie så är det unikt eller åtminstone mycket ovanligt.
