Nokia 5110
lgrfbs
Nokia 5110
Inlägg av lgrfbs »
Kan det gå att omprogrammera en nokia 5110 så att till exempel
T9 ordboken är borttagen & kanse någon ny funktion istället läggs in i telefonen?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har den stöd för Java så kan du ju skriva ett program å tanka över.
Men om du ska ta bort så grundläggande funktioner som T9 så måste du nog ha ett helt annat "OS" eller vad heter det på mobiler?
cyr
Inlägg av cyr »
Hmmm, 5110 har väl för det första inget T9 att ta bort, absolut ingen java, och inte ens ringtonerna går att byta ut vad jag minns...
Så nej, jag tror inte det är möjligt utan väldigt extrema metoder (typ hexeditor).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
cyr du verkar ha koll på mobilen :D allt stämmer, fick bara idén i huvudet så
jag vill bara kolla om det gick.
Vilket verkar gå om man vill sitta med en hex editor och ändra i maskinkod antar
jag att det blir, vilket kanse inte är det lättaste...
Jag har en egen idé på hur man bör mata in text på en mobil utan att behöva tryck
3-7 gånger på samma knapp för att bläddra fram en bostav och ja, det finns nyare
telefoner än 5110 :) har även en 3310 med samma "fel" på inmatningen och den
har T9 som inte vill stava som jag vill, vilket stör mig....
