En fråga om labbaggregatet i elektronik för alla
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag håller på och läser del 2 av elektronik för alla och har lite frågor om labbaggregatet som man ska bygga i den. Boken har ju en hel del år på nacken, är det lönt att bygga det eller ska man försöka satsa på något modernare dito?
Re: En fråga om labbaggregatet i elektronik för alla
Om det är det jag tänker på så är det ju reglerbart med reglerbar strömbegränsning och jag ser inte att det skulle vara särskilt "dåligt". Det ger ju inte så hög ström, men torde fungera utmärkt till det mesta smålabbande.
Möjligen är nackdelen att det bara är enkel spänning, idag vill man kanske gärna ha flera spänningar. Men för fasta spänningar skulle jag nog nästan köpa en 12 V väggvårta och sen sätta ett par simpla stabbar för ex. 5 V och 3.3 V. Sen kanske man kan bygga nåt med variabel +/- 0-30 V.
Men det beror väldigt mycket på vad man ska ha det till. Det är alltså ett bra enkelt labbaggregat, men om enkelt inte räcker så är det nog bättre att sikta på nåt annat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Figur 17 sidan 13.
http://www.futurlec.com/Linear/CA3140E.shtml
Samma idé och fungerar säker kanonbra.
Bygg 2st som matas med separata lindningar och du har ett 2x30V med
ställbar strömbegränsning. CA3140 är en väldigt billig op.
CA3086 finns nog inte längre men den kopplingen borde vara enkelt att
efterlikna med andra komponenter.
