Problem med enkel krets. (NE555)
Manneh
Inlägg av Manneh »
Hej!
Jag har fått hem ett par NE555 som jag skall leka med. Testar i sedervanlig ordning att få en LED att blinka. Jag får endast LEDen att lysa fast.
Eftersom schemat är värdelöst så kompletterar jag med:
Pin1 -> GND
Pin2 -> 1uF -> GND
Pin3 -> 1k ohm resistor -> LED -> GND
Pin4 -> Pin8
Pin5 oanvänd.
Pin6 -> 470 ohm resistor -> Pin7
Pin7 -> 1k ohm resistor -> GND
Någon som ser vad som är fel?
Haha, första gången jag ritat ett schema själv :P
Walle
Moderator
Re: Problem med enkel krets. (NE555)
Inlägg av Walle »
Ja, det är en del fel där.
Koppla pin 6 direkt till pin 2, utan motstånd.
Koppla pin 5 till jord med en 0.01uF konding.
Resistor mellan pin 2 och 7.
Se länkat schema: http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... -timer.jpg
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Något ser inte rätt ut.
Jämför med det här:
Och den här sidan: http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
Det var väl bra ! :-) Tydligt och fint...
Var har du hittat kopplingen som sådan?
Det vore bra med en länk till var det nu är
som det kommer från så att vi kan verifiera det.
Men det ser nog lite underlig ut, jämför med :
http://www.555-timer-circuits.com/flashing-led.html
EDIT. Fanken, 3'a ! Bottenrekord... :-)
Manneh
Inlägg av Manneh »
Då jag är väldigt ny inom detta så testade jag med sodjans förslag då den var lättast att utläsa och jag får samma resultat.
Hur vet jag att min 555:a inte är död? -LEDen lyser ju men kretsen kanske inte är helt för det.
Kan det vara så att den ocilerar för snabbt så att jag inte ser att den blinkar? -Nej jag har inget skop att kolla detta på.
Ja, absolut. Vanligt nybörjar fel... :-)
Det är ju väldigt stor skillnad på värderna i de andra schemana
jämfört med de som fanns/finns i ditt schema. Men vad är problemet?
Det är ju bara att testa med andra värden. Eller så gör man rätt från
början och räknar ut vettiga värden enligt databladet, men det
är ju kanske inte lika kul...
laban12
Inlägg av laban12 »
har du inget skop så kanske du har någon liten högtalare du kan koppla in på diodens plats!?
Piper det så oscillerar den.
Manneh
Inlägg av Manneh »
Sodjan:
Jag har exakt samma värden på allt som schemat du länkade. Enligt videon så ska det blinka väldigt långsamt. Kan ju vara så att videon är med andra värden än schemat.
Laban:
Jag har tyvärr ingen högtalare att testa med, bra tips dock!
Ofta när någon säger så, men det ändå "inte fungerar", så
visar det sig att det inte stämde i alla fall. Vi har ju inte
tillgång till prylarna på samma sätt som du har, och vi har
egentligen inte någon anledning att ta det du skriver som
någon absolut sanning. Det betyder ju inte att du faktiskt
trodde att det du skrev stämde... :-)
Min poäng är alltså att du behöver *visa* att det stämmer.
Du kan enkelt verifiera mot formlerna i databladet och se
vad som är rimligt eller inte.
Fungerar det inte så fungerar det inte. Bara att kola igen
och igen tills det fungerar. Eller att riva hela kopplingen och
göra om från början. Och dubbelkolla alla värden (t.ex 470
*k*ohm och inte 470 ohm) o.s.v.
Manneh
Inlägg av Manneh »
Bara så vi är på det klara här..
Om jag har en krets med exakt samma värden som på din länk och jag har kopplat rätt så ska det fungera? Är kretsen i sig verifierad?
Har jag fel om jag säger att Pin1 är pinnen till vänster om "hacket" om "hacket" är uppåt, sett rakt ovanifrån samt att Pin8 är på höger sida?
Bild tack.
HUGGBÄVERN
Sedd från en satellit:
OK, ja det var ju bra... :-)
Det jag efterlyser är en översiktlig bild på själva bygget.
Ofta tidigare har det kunnat visa på något som har missats.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Resistorerna på pin 6-7 ska ladda upp en konding. Ser ingen sådan mellan dessa R och GND.
Denna RC-krets är det som bestämmer tiden.
Synns tydligt i Sodjans kretsschema hur strömmen går.
I ditt 1,2,3,4,5,6--- sketch så blir det inte så lättläst.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett tips är att titta närmare på hur 555 ser ut innanför skalet.
Då förstår man bättre hur det hela fungerar.
Och med hjälp av dessa scheman kan man "bygga" en diskret 555
i tex LTSpice, eller givetvis på labbdäcket.
Sedan finns det massa männskor som lagt ner massor av jobb på att förklara för andra
hur en 555 fungerar och kan kopplas in:
http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm
