Problem SM5100B kan ej ansluta till Telia mobilnät
johsa
Inlägg av johsa »
Försöker få igång GSM modul SM5100B-D
Kan kommunicera med modulen men får den inte att ansluta korrekt till mobilnätet.
När jag startar GSM modemet får jag följande
+SIND: 1 ;SIM kortet sitter i
+SIND: 10,"SM",1,"FD",1,"LD",1,"MC",1,"RC",1,"ME",1
+SIND: 3 ;AT module is partially ready
+SIND: 7 ;Endast nödsamtal möjliga
+SIND: 4 ;AT module is totaly ready
Jag har ett 3G kontantkot från Telia
Jag har gjort följande inställningar
AT+SBAND=4 ;Ska gälla för Europa
Har inte pin kod aktiverad på SIM kortet
Har god signalstyrka +CSQ: 22,99
Kan se tillgängliga operatörer
+COPS: (1,"TELIA",,"24001"),(1,"voda SE",,"24008"),,(0-4),(0,2)
men när jag försöker ansluta till Telia <AT+COPS=1,2,24001> får jag felmeddelande
+CME ERROR: 32 +CME ERROR: network not allowed - emergency calls only
Fungerar inte heller när jag låter enheten ansluta till nätverk automatiskt
SIM kortet fungerar utmärkt i vanlig mobiltelefon
Har kollat så att IMEI inte är spärrad
Någon som har förslag på hur man kommer vidare med detta?
/John
Re: Problem SM5100B kan ej ansluta till Telia mobilnät
Jag har egentligen inte en susning, men har du
funderat på att tala med Telia?
Är det denna modul (och leverantör) ?
https://www.sparkfun.com/products/9533.
Sannolikt svårt att få support därifrån... :-)
johsa
Inlägg av johsa »
Jo, det är den modulen, men monterat på kort anpassat för Andruino.
Köpt hos www.lawicel-shop.se. De kan inte hjälpa till.
Har kollat med Telia och de ser inga problem.
Vet inte om 3G är ett problem, sett indikation på att det fungerar bättre med 2G SIM kort. Men det finns inte att få tag i längre hos Telia.
Kan man degradera till 2G med hjälp av något AT kommando?
AT+OPSYS fungerar inte på detta modem.
/John
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
avaktivera pinkoden på kortet på vanlig mobiltelefon
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har du provat med lite andra operatörer, borde väl gå att låna ihop för att testa.
Bara för att se var problemet ligger.
