Om jag lindar en kabel runt en.....
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Om jag lindar en kabel ett par varv runt en tändkabel tillhörande en gräsklippare kan jag då detektera om motorn är igång eller ej och isåfall hur?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Prova att spänningsmäta. Det borde ju bli ett magnetfält, förmodligen väldigt svagt (?) Prova att mät spänningen mellan ändarna på sladden ifall du får spänning ut
Annars hör man väl ifall gräsklipparn är igång ??
ska man inducera en spännig så är spolen i fel plan. Men du borde få en kapasiv kopplng som räcker med tanke på spänningen. Me då är det mellan gräsklipparen och ledningen.
Fredrick
Fritzell skrev:Prova att spänningsmäta. Det borde ju bli ett magnetfält, förmodligen väldigt svagt (?) Prova att mät spänningen mellan ändarna på sladden ifall du får spänning ut
Ja just det.... men elektroniken hör det inte...
Fredrick
danei skrev:ska man inducera en spännig så är spolen i fel plan. Men du borde få en kapasiv kopplng som räcker med tanke på spänningen. Me då är det mellan gräsklipparen och ledningen.
vad menar du med i fel plan?
Vet att det finns sk difttidsmätare som detekterar via en kabel lindad runt tändkabeln.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
danei menar förmodligen att spolen bör vridas 90 grader så att den ligger vinkelrätt mot tändkabeln, tändkabelns magnetfält måste passera genom
"lindingens mitt" för att det ska induceras spänning i den.
Fritzell
Fredrick skrev: Ja just det.... men elektroniken hör det inte...
Jaha du menar så.. men då måste det väl finnas enklare sätt att ta reda på om gräsklipparn är på? Borde väl gå att ta ut en spänning från tändspolens primär och sätta en diod och sen en liten kondensator för att få en något sånär stabil spänning?
Tony
Inlägg av Tony »
Om du bara vill detektera att motorn är igång räcker det väl med en vibrationsdetektor eller finns det något annat som vibrerar t.ex. en startmotor ?
En enkel vibrationsdetektor består av en tunn fjäder (typ pennfjäder) i en ring av kopplingstråd (ändra känslighet genom att ändra storlek på ringen) samt en timer (NE555 t.ex.) så att utsignalen får tillräcklig längd.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Fungerar fint med ett par varv tråd runt tändkabeln, gjorde en sådan koppling på en cross en gång..
Fredrick
Hur gjorde du då?
Forsgren
Jadu, kommer inte riktigt ihåg, något liknande denna skulle jag tro...
Men det där blir inte en spole. Snarare en kondensator.
Forsgren
Spelar det någon roll?
JA. den lösningen funkar :D
Fredrick
Jag har löst det nu, hittade någon form av solinoid som sitter på bränsleledningen där finns det +12volt när motorn är igång.
så jag kör på den lösningen istället.
