Tacho sensor till tvättmaskinsmotor
imac
Inlägg av imac »
Har en Electrolux tvättmaskin som tachosensor på motorn slutar att funka när den blir varm, då blir det avbrott i den annars mäter den ca 200 ohm. Har kollat om det går att köpa den hos Electrolux men inte o det står inte så mycket på den heller "N3 CE". Är det någon som vet var man kan få tag på något liknande som kan passa?
Re: Tacho sensor till tvättmaskinsmotor
Vad erbjuder dom dig iistället? Ny komplett motor eller?
imac
Inlägg av imac »
Det är ingen ide att köpa en ny motor o jag vill helst inte köpa en ny maskin när man nu inte har något jobb..
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Borde gå och återanvända spolstommen om man får isär den
( med bågfil t.ex. :mrgreen: ) och linda en ny spole.
Samma trådtjocklek och ungefär lika många varv borde fungera bra.
Tror inte att det exakta antalet varv på spolen är speciellt kritiskt.
Tachometern känner av motorns varvtal så utspänningen och
frekvensen varierar nog en del.
Den är annars väldigt lik synkronmotorer som sitter i mekaniska
programverk till tvättmaskiner eller mekanisk timer
(sån som tänder & släcker lampor hemma.)
imac
Inlägg av imac »
Verkar vara gjuten så det är nog ingen ide att försöka att få isär den.. Men som du säger så är den lik spolen till synkmotorer, får kolla upp detta!
