Icke inverterande op förstärkare
Kolven90
Inlägg av Kolven90 »
Hej!
Jag behöver hjälp med att förstå hur en icke inverterande förstärkare med closed loop gain ska se ut. Försöker hitta ett exempel till psice men hittar inget. Fattar inte riktigt om man ska rita den i psice utan eller med en strömkälla.
Ingen som kan hjälpa? Förstår som inte vad som är skillnaden mellan en stängd och öppen krets i det här fallet...
Kolven90
Re: Icke inverterande op förstärkare
bump
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... kopplingar
Så länge utgången är på något sätt kopplad till minus-ingången så är loopen sluten.
(Så länge du inte inverterar signalen på vägen, för då ska signalen in på plus-ingången).
Kolven90
Okej... Men fattar inte riktigt hur man ska rita en enkel i pspice...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det var längesedan jag använda Pspice, jag har bara koll på LTspice (Gratis).
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hej.
Ett tips är att bifoga en skärmdump över ditt försök så slipper vi fundera på vad du har och inte gjort.
