Tankevurpa eller har jag (inte) fattat?
Scenario: Vill styra en grej från min smartfån via en APP(-app-app!). Grejen är kopplat på mitt LAN och port är omställd osv. det är alltså möjligt att komma åt grejen "utifrån" om man bara har IP-adress - och det är just det som jag ser som ett problem.
Väldig få hemmanätverk har ju fast IP-adress varför det blir besvärligt att gissa när jag står på staden. Då ska min APP antingen pinga en helvetes massa IP-adresser innan det blir rätt svar och det känns inte så lyckat - eller ge upp och det känns inte så lyckat heller.
Såklart kan man göra det så att man kan kolla med "whatsmyip.net" och sedan manuellt matar in i ena applikationen som sedan kontaktar den andra och meddelar sin egen och då kör det ju. Om modemet sedan byter IP-adress kan man ju hoppas att de hinner med att utväxla den nya eftersom men om båda byter under samma tid är det ju ganska kört.
Som jag ser det kan man då behöva t.ex. dynDNS eller liknande för att synka ihop men är det jag som är på villospår här?
Rohan
Re: Tankevurpa eller har jag (inte) fattat?
Inlägg av Rohan »
Stämmer.
Med DynDNS-tjänst kan du få det att fungera i stort sett hela tiden (mindre än 5-10 minuter nertid vid varje adressbyte).
Alternativt om den här "grejen" kan kontakta en webbserver med ett enkelt skript och lagra aktuell IP-adress. Sen anropar din app servern och får ett svar.
EDIT: Att få de båda enheterna att hålla reda på varandra vid eventuella byten är nog ingen idé att tänka vidare på. Chansen att appen är nåbar precis före och efter bytet i stort sett varje gång är inte så troligt.
OK, då är jag inte så tappat bakom vagnen ändå. Tack för svaret.
Man kan också köpa en tunneltjänst så får man en fast IP även om ens operatör inte erbjuder det.
jag vet flera som gör det efterssom dom kör egna domäner på egen DNS hemma, och då måste man ju ha en statisk IP.
Jag har en tjänst hos dyndns.org där min adress "jescab2.dyndns.org" är registrerad.
Sedan har jag lagt in min user/pw till dyndns.org i min Zyxel under "Dynamic DNS"
och kryssat för "Use WAN IP Address". Sen kommer Zyxel modemet att uppdatera
dyndns.org adressen med rätt IP adress så snart det sker en ändring (normalt
bara vid omstarter av modemet, och normalt bara om modemet har varit nere
ett tag).
Sedan kan man använda host-namnet för all access mot (i detta fall) kontoret,
men det fungerar så klart likadant mot vilket privatnät som helst...
