Hundskål som stänger sig när fel hund närmar sig?
gusten
Inlägg av gusten »
Hej skulle behöva lite inputs på en lösning.
Problem: Vi har två hundar varav en är allergisk mot den andra hundens mat och den allergiska hunden tar alltid tillfället i akt när man är oaktsam att äta upp den andra hundens mat.
Lösning: Bygga en hundskål som släpper ner ett lock över matskålen när den allergiska hunden närmar sig skålen.
Jag har själva elektromekaniken klar med en solonojd som trycker till på ett lock som är öppet, löser det ut så får man fälla upp locket igen.
Problemet jag har är att kunna identifiera rätt hund.
Jag har testat med ett Hall element och en kraftig magnet och jag få ett avstånd på 6-8 cm, men magneten blir för otymplig för hunden att ha i halsbandet.
Så jag skulle behöva några andra förslag, finns det någon typ av sätt att kunna identifiera en sak ifrån en annan på ett avstånd av upp till en meter (minium 30cm)
Mina idéer.
*Hallelement
(Funkar inte, blir för kort avstånd)
*Aktiv RFID
(För dyrt, om ingen har något budget förslag)
*En typ av larmbåge (Som man har i affärer) i miniatyr och en larmklisterlapp på hundens halsband .
(Har ingen direkt kunskap om att bygga detta)
*En fotocell som reagerar på reflex, och sätta ett reflexhalsband på hunden
(Kanske skulle fungera)
Vad tror ni, några andra idéer
Hundarna är små dvärgpudlar (En svart och en brun)
Tacksam för idéer
MVH Martin Gustafsson
Re: Hundskål som stänger sig när fel hund närmar sig?
En resonanskrets i halsbandet ger "identiteten" och väger ytterst lite, en spole i omedelbar närhet av matskålen kan avgöra vilken som ska öppnas för. Bäst är det om matskålen kanske kunde vara inbäddad mellan 3 väggar, då kan spolen ligga strax innan och behöver inte vara så stor.
Och sedan är det fel att den ska stänga vid fel hund, den ska öppna vid rätt hund.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Ge dem samma mat, som båda tål.
totteflash
Inlägg av totteflash »
Det enklaste måste väl ändå vara att Du som flockledare utfodrar maten vid bestämda tider istället för att maten står framme hela tiden?
Daglig motion, vardagslydnad och rutiner är grunden till en vettig hunduppfostran.
Låter vanskligt att spela hundarna ett spratt när de närmar sig fel matskål!
Själv skulle jag inte välja "trolleri" som uppfostringsmetod för mina hundar.
Går det fel så kan du få ett mycket större problem...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Stackarna blir livrädda för matskålar när de fått smäll på nosen av luckan x antal gånger... Håller med om att det är flockledaren som ska se till att det funkar.
Niffa
Inlägg av Niffa »
En matta som väger hundarna. Fungerar nog om de skiljer sig i vikt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
totteflash skrev:Det enklaste måste väl ändå vara att Du som flockledare utfodrar maten vid bestämda tider istället för att maten står framme hela tiden?
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
Låter som en massa hundägare kommenterar... Själv har jag bara katt så jag kan komma med elektroniska förslag ;)
Det finns ju färgsensorer, de är lite dyra och tveskamt om de kan skilja på brunt och svart, men, kunde vart en väg.
En kille här på forumet gjorde en grej med en 433MHz-sändare, dock var det en helt annan avståndsskala, men det borde
kunna gå att mäta RSSI och på så vis få ett snävare avstånd?
Eller passiv rfid, når det för kort?
MVH: Mikael
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En enkel RFID lösning måste vara billigare än ett enda besök på Djursjukhuset!
Valet är ditt!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Båda skålarna stängda från början och när rätt hund tar rätt skål (RFID) så öppnas locket. Locket öppnas och stängs åt sidan med ett gummiband så att ingen kommer i kläm.
Eventuellt någon form av akustisk eller optiks feedback om att hunden gör rätt eller fel. RFID grejer kostar bara 100kr på Ebay, mikrodator och RC-servo sköter locket.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Varför går det inte att utfodra dem med samma foder som bägge tål? Men det är såklart den tråkigaste löningen efter att du utfodrar dem samtidigt och ser till att den glupska hunden inte tullar ur fel skål.
Ja, RIFID nån utvärderingsenhet samt en gummibandsdriven lucka låter mycket roligare. :)
G-man
Inlägg av G-man »
Köp en kattdörr och bygg en huv till den "farliga" maten som den ena hunden får käka ur, de luckorna känner ju om det är rätt katt mha halsbandet som en del föreslår här med RIFID
Fast, den snyggaste lösningen är ju att ge dem samma mat så att man slipper och ha ett hembygge vid matplatsen inomhus.. lösningarna här kanske passar bättre på ett zoo eller så ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Passiv RFID säger jag också. Kostar inte många kronor på Ebay. Du kan även bygga mottagare och liknande självt. Sedan servo för mekaniken.
