Unge som skruvar ut lampor = stöt?
Bubban
Inlägg av Bubban »
Hur stor är risken att en liten unge som älskar att skruva ur lampor får en stöt i ett obevakat ögonblick? Vad jag vet finns inga tendenser till att peta i lampan, bara skruva ut så den slutar lysa.. Måste jag ta bort alla lampor eller har ni några tips?
AndLi
Re: Unge som skruvar ut lampor = stöt?
Inlägg av AndLi »
Har du jordfelsbrytare?
Se till att ungen slutar NU, annars lär han sluta när han kommer åt metallringen på lampan eller går steget längre och börjar gräva i hållaren.. är han jordad och du saknar jordfelsbrytare är risken stor att det är det sista han gör...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vi hade en TV bänk med belysning under övre skivan. Det fick inte vara i fred så både lampa och halva lamphållaren försvann. Det upptäcktes så vi drog ur stickproppen MEN ungen tillät inga oistoppade stickproppar så gick tiden och en dag så var ungen in och pillade på en hållare. Sedan var han väldigt omtänksam om lillebror och plockade undan mina sladdar på min arbetsbänk.
Han blir snart 20...........
Inte svar på din fråga men en del ungar kan inte låta bli.
Protte
xxargs
Inlägg av xxargs »
Så länge han/hon bara skruvar ur lampan något varv så att det precis slocknar så är inte risken så stor, men petar man i in fingrarna efter att ha skruvat ur lampan (vilket är bara tidfråga tills det händer) så gör man nog bara detta tills första el-stöten inträffar, då väldigt få glömmer bort en sådan sak men dessbättre väldigt sällan orsakar någon allvarligt skada...
dessbättre i dom här situationerna brukar strömmen bara gå mellan fingrarna på samma hand och man rycker till väldigt kraftigt - det är värre om strömmen går mellan händerna eller mellan hand och fot.
dock om du inte har jordfelsbrytare i huset så är det dags att sätta in en sådan då gängan som håller fast lampan är ibland metallisk och också kopplad till ena polen på sladden, och är det stickpropp så kan det alterneras att kopplas till nolla eller fas beroende på hur man vrider den innan den ansluts och det kan bli problem om man står på en jordad dator, elelement, diskbänken etc. och kommer åt med handen på yttergängan av lampan medan den skruvas ur och man får den farliga strömkretsen mellan hand och fot eller annan hand - då kan man få en smäll som kan bli allvarlig i konsekvens även om lampan till synes är avstängd och det är i den situationen som jordfelsbrytaren är livräddare!.
sådana saker måste tyvärr ofta läras den hårda vägen ala bränt barn skyr elden då det spelar ingen roll vad du säger då ingen vid den åldern kan ens föreställa sig hur en elchock känns innan man har blivit utsatt för en sådan...
och risken är stor att man inte slutar med detta (och gör det i lönndom istället om man är hårt efterhållen) innan elchocken inträffat, sedan brukar det vara väldigt lungt därefter...
det bästa är om man kan få 'olyckan' att hända under övervakning och hjälp finns att få fast det inte verkar som att det är under övervakning...
bit96
Inlägg av bit96 »
Tipset till TS är att lära barnet rätt hantering och samtidigt vidtaga skyddsåtgärder.
Förklara, lär och visa hur man skruvar ur lampan och håller på toppen.
Så gör man när man släcker på kvällen och tänder på morgonen.
Låt barnet göra detta under övervakning.
Förklara att man får inte hålla längre ner på lampan, det bränner, skadar och kan i värsta fall döda.
Kunskap, lärande och information är alltid det bästa.
Men, trots detta kan du inte lita på att det går rätt till.
Mät på gängorna om de är strömförande, det kan hjälpa att vända på stickproppen.
Sätt in jordfelsbrytare.
Det finns dock tyvärr inga garantier, men man kan alltid försöka göra sitt bästa
Och du måste i princip ha ständig kontroll.
För övrigt är Edison-gängan kanske den näst mest idiotiska uppfinningen inom el-branchen.
Den allra mest ultraidiotiskaste uppfinningen måste vara Diazed-säkringen. :tumner:
Ett tips kanske är att ordna en lampa som drivs med teknikmagasinets elshocksleksaker. Så att ungen kan lära sig den hårda vägen utan att dö?
(om inte instruktioner fungerar..)
Eller montera allt utom räckhåll samt det inom räckhåll med lågspännings lysdioder?
Vad är ett bra alternativ till Diazed?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Den som avsiktligt riggar elchocksfällor för att barnet "ska lära sig" ska inte ha några barn!
Fick jag höra nåt sånt blev ett samtal till socialen direkt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ta bort lamporna!!! Låt inte ungen komma nära dem.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fast jag är lite fundersam, hur lyckas ungen skruva ur en lysande lampa? De brukar ju vara väldigt varma.. problem med känseln i fingrarna? nervskador?
Bubban
Inlägg av Bubban »
LED-lampor blir inte speciellt varma.. Nuvarande åtgärder har varit att dra ut kontakten och jag tror att intresset för lampurskruvning kommer försvinna inom kort, mest nyfikna funderingar.
Jordfelsbrytare som man sätter i kontakten, är det sådan ni tänker på eller menar ni jordfelsbrytare vid proppskåpet? Funkar jordfelskontaktbrytare ok?
prototypen
JFB funkar INTE om man stoppar fingrarna i lamphållaren, nada.
Eltejp så lampan inte går skruva ur?
Protte
Jordfelsbrytare funkar utmärkt om man stoppar ett finger i lamphållaren och håller i ett element eller något annat jordat. Går strömen via fingret innom lamphålaren hjälper den inte, men då är det mest risk för lokala skador i fingret. En jordfelsbrytare är inte fel, men den hjälper inte mot allt. Men den minskar helt klart riskerna.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En lösning kanske vore att ha vanliga glödlampor istället för LED så att de är för varma för att skruva ur. :P
Dags att förbjuda lysrörslågenergilampor pga kvicksilvret, och LED-lampor för att dom inte blir varma, och införa riktiga glödlampor igen :)
Glenn: då ska lamporna vara för 300V eller så, då utvecklar de ännu mer värme och mycket mindre ljus...
TS: Beroende på barnets ålder är det bara att välja att göra hemmet barnsäkert eller informera.
