Nu klarar jag mig inte utan oscilloscop längre (kjell.com?)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Har börjat leka med PWM (Atmel uC) och märker att det vore ganska behändigt att ha ett oscilloscop - har väl egentligeh haft nytta av ett tidigare, särskilt då vid felsökning av CMOS byggen, men eftersom jag fortfarande är på nybörjarstadiet tyckte jag att det var lite överkurs att köpa så fin utrustning. Idag är en dekadresistor, lödstation, STK500 och ett mätinstrument från Biltema i princip det jag har.
Vad tycker ni, är det inte dags för mig att köpa ett oscilloskop?
Eller är det något man bör ha innan man köper ett sådant?
Jag har hittat ett billigt hos www.kjell.com, artikelnummer 48-187, sid 139.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8187&path=
Pris 1198:-, men då tillkommer väl prober också. (EDIT: Det ingick!)
Vad tror ni om det?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag rekomenderar att du iaf skaffar ett med två ingångar, mycket användbart. (har inte kollat övriga data på länken)
strombom
Inlägg av strombom »
10 MHz räcker ju ganska långt om man inte sysslar med radio. Lite tråkigt med en kanal bara, man vill ju jämföra olika signaler, men för det priset är det nog ett bra instrument!
Prober har jag köpt på ebay, tektronixkopior 150MHz för 200kr/st inkl frakt från usa.
/Johan
Det duger nog men det är en stor fördel att ha 2 kanaler!
Oftast behöver man bara 1 men när man behöver 2 är det nära nog "livsviktigt".
strombom
Om den har extern trigg kan det kanske räcka som substitut till 2 kanaler? Har den det ?
Maze
Inlägg av Maze »
Köpte kjells oscilloscop för ett par veckor sen och för de pengarna får du nog inget bättre om du inte hittar nåt begagnat. Kollade först lite på de dataoscilloscop som finns på Elfa för samma pengar som man pluggar in i parallellporten men ett "riktig" oscilloscop är ju roligare.
Det har extern trigg och man kan även köra en X och en Y kanal. Har använt det till att kolla på lite asynkron dataöverföring i ett projekt och det funkar fint om man kör med extern trigg.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag köpte mitt begagnat för 100 spänn. Var utrangerat från biolohisalarna på min skola.
Greensilver
Tack för tipsen!
Det verkar som om de flesta här förordar dubbla ingångar - nu kan jag ingenting om oscilloscop men jag antar att det i praktiken betyder att jag kan hålla koll på vad osm händer på två ställen samtidigt - exempelvis både på en klocksignal från en NE555 och samtidigt på en CMOS räknares utgång som anväder sig av denna signal.
Det här med extern trigg, hur funkar det?
Jag skall kika lite på begagnat innan jag slår till...
Det funkar så att svepet startas av en annan signal än den man mäter på. Nätfrekvensen brukar också vara ett alternativ.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Finns det inte någon guide för Oscilloskop?
Kanske vore dags att någon skrev en, om när man behöver probar
triggning osv osv.. man kan ju ha mycket nytta av scopet om man kan behärska det riktigt!
Jag är inte nåt proffs på oscilloscop och skulle vara glad för en FAQ.
ensten
Inlägg av ensten »
Kanonidé!!!
Fritzell
Håller med!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Låter intressant, vi skulle kanse kunna använda:
Elektronik-notpad så att alla kan hjälpa till?
strombom
Vilken nivå skall en sådan guide ligga på tycker ni ?
(jag har en konkurrerande wiki http://www.altronix.se/elwiki/pmwiki.ph ... scilloskop :wink: )
Jag föreslår att vi skapar en wiki på www.elektronikforumet.com
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, du vinner :D
Håller med lägg till en wiki.
