Display (löstagbar) till en fiberoptisk kamera. Problem - går inte att ladda batteriet. Batteriet 3,7 volt, 1200 mAh lithium poymer. Laddaren 5 volt, 1 amper switching.
Felsökt alla kontakter - utan att hitta något fel, provat med liknande batteri utan att få det att ladda.
Fråga hur ser en laddkrets ut,på en sådan enhet ska likna de i GPSér & mobiler; vad består den av förutom kontakten in från laddaren & batteriet.
Två lampor, lysdioder för laddning pågår - röd & fullladdat - grön har även slocknat.
Jag trodde att styrsystemet för att förhindra överladdning satt i själva batteriet - har jag fel?
Lithium polymer batteri tar ej emot laddning
Re: Lithium polymer batteri tar ej emot laddning
Frågan är nog snarare om något förhindrat att du fått för låg volt i cellen.
LiPo skall lagras "halvladdade" för om dom läggs undan tomma så kan dom på grund av självurladdning, komma under rekommendrade 3V.
Om det inträffar kan cellerna ta skada. Vid ett för lågt volttal vagrar laddaren att ladda (vilket matchar din beskrivning).
Så slutsatsen är att försöka mäta spänningen på cellen och se hur den mår.
Ja det var ingångskontakten för laddaren som lagt av, en lödning som släppt. Problemet åtgärdat.
ToPNoTCH: man kan inte få "för låg volt" En volt är definierad. Du menar för "låg spänning"
Har ett snöre som inte räcker "för liten meter" eller är det "för kort"?
