Filtrera likspänning
dika1
Inlägg av dika1 »
Jag har köpt en 24v transformator med en likriktare och jag behöver ha ett filter till den.
Transformatoren är på 5 ampere
Finns det någon som har en bra vinkel, lösning och ritning?
Re: Filtrera likspänning
Om du med "filtrera" menar att du behöver en glättningskondensator brukar man ha tumregeln: minst 1000µF per Ampére och gärna det dubbla.
Är du ekonomisk sinnat gäller strömmen den som faktisk går åt, vill du vara säker i alla lägen kan du räkna med transformatorns maximala ström.
dika1
Inlägg av dika1 »
Tack för så snabbt svar!
Lägger jag bara in den parallellt över utgången?
Det beror på var utgången är kopplat eller hur?
