Spänningsagg
MNorrgren
Spänningsagg
Inlägg av MNorrgren »
Jag har bara en tanke, vet inte om det är rätt, bra eller praktiskt...
men satt o fundera på det med spänningsregulatorer. Kan man inte likrikta 230v från nätet, sen direkt in i en spänningsregulator, variabel. o sen på med spänningsbegränsningag o sen strömbegränsning.
eller är det helt enkelt inte möjligt?? så man måste ha en transformator??
skriv vad ni vet o tycker, det var bara en snabb tanke...
Micke
Det går om man ska ha mycket små strömar. Typ driva en µC. någon eller några mA inte mer.
Kan kan man men se för helvete till att det är dubbel-isolerat, det kan bli en redig kyss annars. Sen är effektiviteten inte sådär häftig: 230Vac in, 5Vdc it ger som absolut bästa verkningsgrad: 1,53%......det blir MYCKET värme att leda bort ifrån den (minst) dubbelisolerade enheten.
Det blir dyra transistore också, de ska tåla en del spänning, reglerelektroniken ska kunna jobba med höga spänninger.....det blir dyrt.....och kom ihåg isoleringen.....det blir besvärligt.
Det är helt enkelt inte lönt.
Samtidig är det skitfarligt, du har ju minst varannan puls på den genomgående jorden som fas......kan bli kul, riktigt kul....om det drabbar andra såklart.
Det kan vara aktuellt för att driva en µC i en dimmer tex. Men då är hela enheten isolerad.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ett exempel jag sett är vägguttag med timers, då delade man först ner spänningen med kondensatorer, en perfekt kondensator blir ju inte varm av effekten i den, i jämförelse med resistor.. Men det var ju kapslat och hade inge n utsatt del.
MNorrgren
nänä, jag ska inte göra det alls. det var bara en lös tanke. jag e inte tillräckligt erfaren för att hålla på o pilla med såna spänningar o så.
det var mer en tanke på om någon annan behövde det eller så. och om det var praktiskt eller så.
men jag tackar för era svar. men det är en bra tanke så, det kan ju gå.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nej, det är inte en bra tanke. :)
Det finns ju en anledning att denna metod inte används i kommersiella produkter. Klena nätspänningstransformatorer är billiga.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ibland har man inte så mycket plats,
och gör man det på ett riktigt sätt ser jag inget fel med det.
Den vägguttagstimern var faktiskt både CE och Semko märkt.
Lyckades få en stöt från den när jag skulle laga den :D
