PVC-rör
Motormannen
PVC-rör
Inlägg av Motormannen »
Hej
Jag försöker pyssla ihop en paintball-CO2-landmina och till det behöver jag en del rör och kopplingar gjorda av PVC.
Det ända jag har hittat är något gjort i ABS-plast. Inte riktigt vad jag söker plus att dom är snordyra. Runt 100-lappen för små skitsaker :roll:.
Har även hittat några få PVC-rör men dom var för stora (ca 70mm diam.). Utbudet på kopplingar med mera var också litet. Detta var på Fredells och Trollbäckens trä om det hjälper (två normala byggvaruhus).
Vad jag vill ha tag på är det som dom använder på denna sida (12 poster ner). Inte en sådan mina jag ska göra men materialet är rätt.
Några förslag?
Det liknar "elektrikerrör" (VP-rör) som finns i ett antal olika storleker, billigt som stryk, kolla med den lokala "shock-absorber".
Motormannen
Hmm, kan vara VP-rör men jag tvivlar. Skulle kanske funka men...
Det måste gå att hitta den typen av rör och kopplingar dom använder. Jag ska höra med en VVS-butik imorgon.
Tony
Inlägg av Tony »
Eftersom han anger priserna i dollar är det nog Amerikanska rörkoplingar, tveksamt att dessa skulle säljas i Sverige.
VP-rör är billiga men korkar finns nog bara till slang för markförläggning.
Vanliga avloppsrör är troligen bästa alternativet minsta dim. är 25 eller 30mm. men du får gå till en rörfirma inte bygg-varuhus.
