Söker schema för att styra elmotor
mueller
Inlägg av mueller »
Motorn är av typ tvättmaskinsmotor.
Den ska rotera åt båda håll,rotera framåt 10 sekunder,vila i 2 sekunder,rotera bakåt 10 sekunder.
Det är tre kablar,matarkabeln och de två kablarna till motorn.
Jag söker schema till en enkel krets för styrning av de två 12 volts reläerna.
wiklis
Re: Söker schema för att styra elmotor
Inlägg av wiklis »
Det är inte så lätt...
Är det en gammal eller nyare motor?
Dvs har den borstar? (kol..)
wiklis
mueller
Inlägg av mueller »
Det är en standard tvättmaskinsmotor.
Jag behöver bara ersätta funktionen som
programverket inte längre utför.
Gammal maskin,ej reservdelar.
