Drifttid med NiMH2
Wedge
Drifttid med NiMH2
Inlägg av Wedge »
Har fått ett par idéer till små utomhusprojekt. Då är frågan hur man ska räkna på laddningen i NiMH2-batterierna, vilket är vad jag kommit fram till lämpligt att använda. Låg självurladdning, har jag hittat vid googling.
Att de har bättre egenskaper i kyla än traditionella NiMH lika så.
Designmålet är att mojängen drar mindre än 1 mA kontinuerligt, och stötvis kanske några tiotal mA då och då. Antag 1 mA medelström.
Är det rimligt att förvänta sig 1000 timmars drifttid med batterier på 2000 mAh, oavsett omgivningstemperatur? Det skulle då innebära batteribyte max en gång i månaden, vilket känns acceptabelt. En faktor 2 borde väl räcka för att täcka ökad självurladdning i hög temp, sämre kapacitet i kyla och optimistiska tillverkarspecifikationer?
Re: Drifttid med NiMH2
De verkar vara skit att ladda.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Åhå? På vilket vis? Vad jag kunnat se hittills ska de kunna hanteras och laddas på precis samma sätt som klassiska NiMH.
EBD
Inlägg av EBD »
NiMH2 är väl Kjell&CO:s (kanske fler, men det är där jag sett det) beteckning på NiMH-batterier med låg självurladdning, typ Sanyo Eneloop och GP ReCyko. Har aldrig tidigare hört någon påstå att de skulle vara "skit att ladda".
Tyvärr har jag inget säkert svar på frågan, har inte testat själv, men med en så låg urladdningsström som 1 mA borde de absolut komma upp i 50% av sin angivna kapacitet om det inte är extrem kyla.
Har en laddare från Teknikmagasinet och Kjell NIMH2 batterier som i stort sett inte tar laddning alls. Däremot höll batterierna förvånantsvärt länge innan de behövde omladdning.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det är nog laddaren som inte är som den ska kanske. Mina Eneloop laddar bra
i båda mina laddare. (Powerex och Konnoc).
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag har kört 6 lysdioder med PWM/uC utomhus några vintrar. Ett år fick jag ut 31 dygns ljus på tre GP2500, vanliga NiMH. Förbrukningen hos kretsen var 2mA. Minns inte hur lång tid det blev med Recyco, men det var längre i alla fall.
Wedge
Inlägg av Wedge »
PHermansson: Det lät lovande. Kanske bara är onödigt med NiMH2 (eller vad det nu heter). Jag kan ju göra lite testkopplingar med mina gamla NiMH och se vartåt det lutar.
PHermansson
Det beror ju på hur lång tid du vill ha ut. Ser ingen skillnad laddningsmässigt mellan GP2500 och Recyko, så jag skulle valt Recyko eller motsvarande. Med dessa driftstider så tror jag att självurladdningen i NiMh påverkar en hel del.
Edit: Ser man tex på kurvorna på http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... arge-study så lär det göra en hel del.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Oj, vilka skillnader! Mycket intressant läsning, tackar!
Ja,hmm... om man har i storleksordningen 50 dagar som mål lär det bli tufft med självurladdningar i den storleksordningen som NiMH har.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Utan att titta på din krets så skulle jag varmt rekommendera Eneloop. Inte varit några problem att ladda dessa i en vanlig laddare och de håller sig fräscha länge. Dock, temperaturen kanske blir det som blir klurigast för dem att klara. Mer nyfiket, vad ska du strömförsörja för något? Och, finns det inte en möjlighet att köra stödladdning med en liten solcell eller nått sånt?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Solcell var ju inget jag tänkt på hittills men skulle kanske kunna gå.
Projektidéerna snurrar kring Arduino/AVR-krets och 433 MHz-kommunikation i nån form av basplattform där jag kan haka på olika sensorer (temp, ljus, mikrobrytare).
Det känns mycket roligare att göra trådlösa små enheter än att gräva/spika kabel i hus och trädgård ;)
Wedge
Inlägg av Wedge »
Här är en som teoretiskt skulle kunna köra sin Atmega i 22 år på ett CR2032-batteri :)
http://www.sparkfun.com/tutorials/309
PHermansson
Hittade tillbaka hit från en länk i en annan tråd, så jag kan göra en notering om årets experiment. Har tagit ett sånt där elektroniskt värmeljus och tagit bort standardbatteriet (CR2032, 3 volt). Detta har jag ersatt med en batterihållare med två GP Recyko. För att spara batteri har jag använt en enkel krets med en fototransistor och en mosfet (eller var det två?) så att ljuset endast är tänt när det är mörkt. Sattes ut i en ljuslykta vid infarten på lucia, fungerar fortfarande fint. Återstår att se hur länge det kan hålla ut.
PHermansson
Tro det eller ej, men "värmeljuset" lyser fortfarande här på kvällarna. Trodde jag skulle få ta in och ladda batterierna efter en månad eller två, men har inte behövt göra det på över fem månader nu.
Onekligen en bra driftstid!
