Nyinköpt Blomqvist BSN 600 svarv -Trasig tvärmatning ?
Kawa-Arnold
Inlägg av Kawa-Arnold »
Hej alla,
Har tittat mycket i detta forum innan jag äntligen slog till och skaffade mig en egen Blomqvist BSN 600 svarv.
Här har vi skönheten :D
Men...glad i hågen började utforska spakarna och fick en av dem i handen:
Då jag är helt novis på området vore det uppskattat om ni kunde tipsa mig om:
1. Hur får jag tillbaka spaken ? (en liten stålkula föll ut oxå)
2. Svarven har stått i många år. Vad bör jag göra innan jag drar igång den ? (tänker underhåll)
3. Finns det någon bra manual för gratis nerladdning ?
Tack för att ni tar er tid att hjäpla en nybörjare :D
X-IL
Re: Nyinköpt Blomqvist BSN 600 svarv -Trasig tvärmatning ?
Inlägg av X-IL »
Det där är spaken till halvmuttern för längsmatning, inte tvärmatning.
Hur du får tillbaka den vet jag inte tyvärr, kolla om det finns nån låsskruv från sidan.
Kawa-Arnold
Tackar för det X-IL...du ser, jag har noll koll. :shock:
Förstår att spaken skall tillbaka men lyfter man medbringar-gafflarna (eller vad det nu är) på plats bakifrån eller behöver man dela på enheten ?
petercab
Inlägg av petercab »
Haft en sådan, sålde för något årsedan, saknar den ofta!
Hoppas du får ihop den och kan njuta av den snart :)
Kawa-Arnold
Tackar Peter,
Du verkar vara nöjd med den...inga tips från coachen ?
Beast
Inlägg av Beast »
http://gsrecycle.se/Blomqvist/BS600_1.pdf
http://gsrecycle.se/Blomqvist/BS600_2.pdf
http://gsrecycle.se/Blomqvist/BS600_3.pdf
Om jag minns rätt så ska man göra så här.
Hadde min sadel lös då var det ju inga problem med att passa in stiften, men tror att det ska gå endå.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Beast verkar ju ha full koll.
Men tanken slog mig, att ifall du upplever att du ändå vill se eller komma åt från baksidan, så kan du ta loss dubbdockan, och veva hela släden längst ut åt höger tills den skjuter ut över bäddens ände lite grand. Kanske ta loss ledarskruvfästet längst till höger om den är i vägen.
Åsså veva tillbaks alltihop sen. Så slipper man ta isär så mycket.
För övrigt ser de två muttrarna längst till höger i bilden lite "nya" ut. Är det så?
Kawa-Arnold
Jajamen...fick tillbaka spaken enligt Beast´s beskrivning. Stort Tack :bravo:
Kunde inte öppna PDF´erna men det beror på min dator...ska kolla dem på den andra.
Jo, bultarna ser onekligen lite för nya ut...tror någon har bytt de där gafflarna som aktiverar längdsmatningen.
Tackar för alla svar !
