Fixar billiga 3D-print / friformning
dahlman
Inlägg av dahlman »
Hej!
Jag kan ordna plastdetaljer 3D-prints (FDM) i ABS eller PLA.
Enfärgade plastdetaljer, svart, vit, grå, blå,röd, grön.
(Svart och vitt på hyllan men övriga färger är på ingång)
Maxstorlek 140x140x135
Vertikalupplösning 0,15
Filformat: stl. Kan även köra de vanligaste formaten Solid Works, Autocad etc.
Kan köra ut flera detaljer samtidigt om storleken tillåter.
Pris varierar mellan 100-1000kr beroende på modellens storlek och utförande.
Mvh
Peter
dar303
Re: Fixar billiga 3D-print / friformning
Inlägg av dar303 »
Grymt, det ska jag lägga på minnet!
johano
Inlägg av johano »
Väldigt intressant, har en prototyp som jag skulle behöva ett snyggt "skal" till.
Hurdant är materialet, hårt eller är det lite fjädrande?
Skulle man kunna göra nåt liknande en sedelklämma fast med lite större gap?
/johan
Och var befinner du dig, samt prisexempel
dahlman
Inlägg av dahlman »
Hej!
ABS:en är hyfsat flexibel. Har tex gjort klammor med fjädrande delen i ABS.
En sedelklamma borde gå utmärkt om den är designad rätt!
Med FDM blir det inga superblanka ytor, man kan se strukturen. Jag tycker att det är snyggt...men det är väl en smaksak.
Man får fram funktionsdugliga prototyper men inte riktigt samma noggrannhet som med tex SLS...men då brukar det o andra sidan vara lite större peng per bit.
Grov prisuppskattning enligt ovan, nästan lättast om du skickar över modellen till mig så kan jag köra en tillverkningspreview på den.
Min mailadress är:
peter #snabel:aet# pdev #punkt# se
